Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Troligtvis inte, vad får dig att tro det?
Det där är blåbetong som man använde fram mot mitten av 80-talet, och den avger radon!T Tummenmittihand25 skrev:
Väggen ser ut som att det är sandwichelement från 60-talet så jag garanterar att det är blåbetong.
Siporex som nämns i tråden är vitt eller ljusgrått och har mindre "bubblor" (och är betydligt porösare).
Beställ en eller två radondosor runt nyår och gör en mätning under jan-feb - bästa tiden på året för att mäta utan risk för falska glädjeresultat.
Har du låga radonvärden är det lugnt, Har du höga får man kika på någon lösning.
Om det avger radon beror på var råmaterialet till lättbetongen kom från, även samma inom fabrikat kan det variera.
Sen är det inte alls säkert att det kommer in radon i huset även om fasaden utsöndrar det, det beror på husets konstruktion och ventilation osv.
edit: smågammal tråd såg jag nu.
Elementen på bilden är ljusgråa och har små bubblor......M Menjävlar! skrev:
Håller med ’Menjävlar!’, ser ut som blåbetong.
Hur mycket radon blåbetongen avger beror bla på var ifrån alunskiffert är hämtat.
Håller även med ’Mikael_L’, gör en radonmätning under minst två månader under eldningssäsong, kostar runt tusenlappen.
https://www.stralsakerhetsmyndighet...kommendationer-avseende-radon/att-mata-radon/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/radon/mat-radon-i-ditt-hus/
Våra icke bärande innerväggar i källaren är blåbetong, jag lånade hem en alpha&beta-mätare från jobbet,
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4250683?SID=srch-srp-4250683
Den visade lite förhöjda värden när jag mätte på rena blåbetongblocken, men när jag mätte på putsade & målade sidor så var det ingen skillnad mot väggar mm uppe. Jag ville bara konstatera om det var blåbetong eller annan lättbetong. Vi vistas normalt inte i dom rum som har blåbetong, vi har gjort en radonmätning i tre vistelserum (två uppe samt gillestuga) vi låg en bit under gränsvärdena, vi håller nu på å bygger bort blåbetongväggarna pga ändrad användning av källaren.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det finns väl ingen anledning att vänta med mätningen till nästa år?Mikael_L skrev:
Citat från https://radon.eurofins.se/sv-se/guide:
Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4.
Jodå, man göra mätning med gott resultat under hela den perioden.
Men vill man maximera på maximal säkerhet i sin mätning gör man den mer i mitten av den mätperioden.
Vill man erhålla glädjesiffror som inte har så mycket med risken att vistas i huset året om (t.ex. inför försäljning) gör man en mätning under sommaren.
Anledningen till att man bör göra långtidsmätningen under eldningssäsong är att man då normalt håller dörrar, fönster, etc stängda förutom när man passerar igenom samt vid eventuell vädring.
Så man kan få exakt samma mätvärden på sommaren som på vintern OM man håller dörrar etc exakt lika mycket stängda/öppna på sommaren som på vintern, men det gör normalt ingen, därav så säljs normalt bara långtidsmätningar bara under eldningssäsong.
Har man självdragsventilation ska man absolut mäta under vintern, inte sommaren, oavsett hur stängda fönster och dörrar man har.
Det är ju för att det bara är under vintern som det är ett ganska OK undertryck i huset, som drar in ev radongaser.
