Jag ska lägga ett markrör på min 60-talstomt (gavelradhus) och när jag gräver hittar jag ytligt, typ 30 cm under gräset, ett grönt rör med en svart sladd som leder in under husgrunden via en ventilationslucka. Följer man sedan sladden under grunden leder den till en dosa från vilket det tycks sticka ut gamla tv-antensladdar - och sen fortsätter från dosan en likadan svart kabel vidare under husgrunden i riktning mot grannarna.
Kan detta vara en gammal analog tv-sladd? Jag ser inte att den har någon funktion idag.
Jag kommer att behöva lägga markröret under det gröna röret och vill mest försäkra mig om att det är oproblematiskt - ifall mina grävinsatser leder till att det gröna röret inte längre ligger optimalt. När jag googlar står det att grönt symboliserar "opto/svagströmskabel". Men det lär väl knappast gå ens svagström i denna kabel, eller?
Jag kan nämna att ovanpå det gröna röret låg det stenar - gissningsvis för att skydda kabeln från tryck och/eller blixtnedslag.
  • Grävning vid husgrund där ett grönt rör med svart kabel upptäcks, nära skottkärra och spade.
  • Grävd grop som visar ett grönt rör och svart kabel under jordytan, möjligen gammal TV-antennledning.
  • Gamla tv-antennsladdar anslutna till en dosa på en betongvägg, potentiell svagströmsinstallation.
  • Svart kabel med texten "3*C 2.5mm² J-J-HF" som leder in under husgrunden.
Bästa svaret
Det är en gammal TV kabel. och den kan vara i bruk även i dag. kanske inte hos dig men kanske hos någon granne. Eftersom den är vidareskarvad går det inte att bara kapa den utan den måste skarvas vidare. Men med lite handgrävning runt röret ska det inte vara nått problem det är relativt robusta grejer.
johanlund77
Stort tack! Jag låter den vara och drar bara markröret under. Bör jag försöka täcka den med sten när jag gräver tillbaka jord över den?
Det är inte så noga men prova att packa jorden lite under så slipper du sättningar som rycker ut kabeln ur anslutningen.
johanlund77
