Vi flyttade till huset för några år sen och då fanns det ett ventilationssystem installerat. Säljaren sa inget om vad det var och vi hade fullt upp med att tänka på annat.
Nu har jag börjat fundera på vad det verkligen är för system och hur jag underhåller det.
Det sitter en större plåtlåda på vinden, från den går det flertalet rör av större dimension som är klädda med isolering och hönsnät. Rören går dels fram till dush och hall på entré plan men även till flertalet rum nere i källaren.
Vad jag förstår så drar systemet ut luften ur huset vilket gör att ventilerna som sitter i varje rum måste vara öppna till viss grad.
Jag kan se att det sitter en del damm i rörens ändar, d.v.s den delen som drar in luft från rummet.
Måste jag upp på vinden och inspektera maskinen eller har ni någon idé på vad det kan vara?
Kan vara ett fristàende FTX aggregat.
Om du googlar pà FTX ser du bilder.
Det borde ju ocksà stà mer information pà làdan om vilket märke/ modell som det är och du kan hitta mer information pà det viset.
Normalt är det filterbyte 1-2 ggr/àr samt rensning av ventilationskanaler med ca 10 àrs mellanrum.
Det sista varierar stort beroende pà var du bor..
Lycka till
Ta lite bilder och lägg upp här så kommer du få veta allt du behöver.
Tog mig upp på vinden, här är lite foto :
https://i.imgur.com/INBW8Xz.jpg
https://i.imgur.com/cDxBBSw.jpg
https://i.imgur.com/gF2WYJi.jpg
https://i.imgur.com/0DLDjqm.jpg
https://i.imgur.com/2oEHnRa.jpg
https://i.imgur.com/9365UlM.jpg
https://i.imgur.com/0hshHEw.jpg
https://i.imgur.com/dAXD1Zf.jpg
Jag sökte upp manualen på nätet och kom fram till att det skulle finnas 2 haspar som håller locket. Det visade sig dock att man placerat lådan så nära ett av rören att man inte kunde haspa av, Frågan är om man någonsin har haft denna låda öppen efter installation.
https://i.imgur.com/maGbw8T.jpg
https://i.imgur.com/rmcgF4P.jpg
https://i.imgur.com/4wAEOHN.jpg
Man skulle kunna tro att det är tjock stoppning på röret in till men så är det inte. Jag fick pressa mellan en regelbit mellan lådan och röret, kan hända röret deformerades en aning. Men detta gav mig utrymme till att precis öppna hasparna.
Såhär såg det ut inne i(strömkabel bortkopplad såklart) :
https://i.imgur.com/Fw4LC1T.jpg
https://i.imgur.com/CIbr6xO.jpg
Jag gick ut i garaget och hittade en borste som man rengör fälgar med ex som denna.
Borste visade sig passa fläkten perfekt! och med hjälp av grovdammsugare så blev det såhär :
https://i.imgur.com/wTOuSqZ.jpg
https://i.imgur.com/eLTblJX.jpg
https://i.imgur.com/2vbnGHC.jpg
Man hade säkert kunnat få det ännu renare med fuktig trasa men jag ville inte blanda in vatten här.
Det som slog mig var dock att det fanns klipps på vissa av vingarna, har jag otur så har jag råkat borsta bort någon av dem och samtidigt dammsugat upp dem. Vet inte helt var de används till? Någon som vet?
Resultatet blev iallafall helt okay.
Ska man göra något mer resten av systemet? Stod ju att man inte fick använda trycklyft, annars var det min första tanke.
Kanske hade man kunnat blåsa från intagen i rummen men risken är stor att en del damm åkt ut i något annat rum ;)
A
Det verkar vara ett mekaniskt frånluftssystem.
Det borde sitta ventiler för utsug i kök, badrum, tvättstuga och förrådsutrymme.
Det finns rensborstar:
https://www.luftbutiken.se/814-rengoringsborste Som man kan köra igenom kanalerna.
Ja det kommer damma...
Hela systemet bör sedan ses över/ställas in flöden. Förslagsvis tar du en firma som gör en OVK besiktning och flödesinställning.
Beroende på var i landet du är, så skulle jag räkna 1500-2500kr
Det är små vikter som balanserar fläkten. Om den är i obalans låter den mer.
H
Hej, jag har precis samma frågeställning som TS, min ser identisk ut som Snowjim. men jag har rör som kommer ner i varje sovrum, v-rum, bad och två ställer i källaren. Frågan är om jag också har "bara" frånluftsaggregat? Då jag inte har tilluft i fönsten, mer än vanliga draget i listen, så funderar jag på om det är någon äldre till och från-luftsagreggat jag har?? tippar att åldern är 80-tal på min.
Jag upplever luften inomhus som ganska dålig, så blir nog kontakt med vent-firma framöver! om det är Till-från luft, går det att öka hastigheten i systemet så luften byts snabbare>?
Nu kan jag inte gå upp på vinden och fota för getingbo, men...
A
Det är mycket möjligt att det är ett till och frånluftssystem, men utan att se bilder eller information om hur ditt system är uppbyggt blir det bara spekulationer.
Första steget är nog ändå att göra en service på systemet, rensa rör och fläkt från damm, om det sitter filter är det bra att byta dessa/detta. Detta kommer öka luftflödet.
Om flödet går att skruva upp beror återigen på systemet men en ventilationsfirma bör kunna hjälpa till med att rensa och se om det gör att öka...
Haget
H
Tack, jag tar kontakt med en firmasom får göra en översyn helt enkelt!
