776 läst ·
1 svar
776 läst
1 svar
Vad är det för komponent jag letar efter?
Jag har ett spirorör som kommer ner från bjälklaget ner genom gipstaket i tvättstugan för frånluft. Jag tog för givet att det var 100mm och har nu nästan renoverat klart. Tidigare så satt luftdonet direkt i röret men jag tänkte jag skulle vara duktig att sätta dit en ventilram för att få allt riktigt snyggt. Nu visar det sig att de ventilramar jag köpt och tittat på i byggvaruhusen är gjorda för att sitta inuti ett 100mm rör. Det röret som kommer ner är dock aningens mindre (ett 100mm rör passar tight utanpå!).
Finns det någon ventilram som sitter utanpå? Och hur tätas det i sådana fall? Behöver man en ventilram eller liknande eller brukar man sätta donet direkt i röret så som det satt innan?
Bästa svaret
Du kan ta en ventilram med muff istället för nippel och täta med A95 (eller annan tätmassa, det är inte kritiskt så länge det fäster på plåt).krikur skrev:
Edit: en sån här: https://www.luftbutiken.se/ventilramar-anslutningslador/313-ventilram-muff-kgez-stl100.html
