29 195 läst ·
54 svar
29k läst
54 svar
Vad är det för fel på en tvättmaskin som låter så här (kraftiga smällar)?
du måste ha exakt rätt modell för att hitta reservdelar till samsung, dessutom byter de reservdelsnummer oftare än man byter skjorta.E epw skrev:Uppdatering i felsökningen.
Det var trumkorset som släppt från trumman. Trummans gods har gett efter så hålen blivit för stora så den koniska skruven glappar i sidled. Detta löste jag med en större bricka och drog åt utav bara tusan.
Det blir således ett byte av trumman om detta ger efter framöver. Det verkar dock inte helt lätt att få tag i.
Några tips om vart man kan söka eftermaeknadsdelar som inte nödvändigtvis måste vara original.?
Men som jag skrev det är ytterst sällan man hittar denna typ av reservdel på denna sidan jordklotet, det är ingen som tycker det är lönt att utföra detta arbete så därför ingen reservdelsimport till europa
du får ta dig en tur till korea. men troligen finns det inga heller där då de byte modeller så ofta att de inte tillverkar någon mängd av reservdelar , dessutom när maskinerna är något år så slängs gamla reservdelar för att få plats med nya.
en snabb slagning i tyskland så finns det mer än 50 olika trummor till samsung i priskalsser 2ooo.- till 4000.- + frakt. alla finns inte i lager men det finns många många fler.E epw skrev:Uppdatering i felsökningen.
har du maskinnummer kan jag se vad din trumma troligtvis har för reservdelsnummer
Tvättmaskinen är en Samsung ecobubble wf70f5e5p4.electroluxaren skrev:
Vad rekommenderar du för maskin om man ska köpa en ny för en rimlig peng? Jag får en känsla av att du besitter en hel del kunskap i området.
Vad är en rimlig peng ?
om det inte är något annat skadat så kostar den ca 2000.- + skrymmande fraktE epw skrev:
artnr är DC97-17231A så kan du söka efter den mest prisvärda leverantören
Hejsan såg ditt inlägg har en likadan maskin med samma fel, var det jätte krångligt att ta isär och kolla?E epw skrev:Uppdatering i felsökningen.
https://fixpart.se/B Benjamin Nicklasson skrev:
Är en sida menndet finns säkert fler alternativ om du söker på Google tex.
om du inte vill chansa kan du ju kolla stötdämparna innan du beställer nya.
Lossa en i taget kolla om dom känns svaga och glappar typ.
Jag har köpt ny kåk och har precis samma maskin, och samma bekymmer. Snäller utav h*lvete inför centrifugering. Misstänker att det samma problem som trådskaparen hade.
Finns det möjlighet att få en kort beskrivning hur jag når trumman för att undersöka om det blivit glapp? Aldrig pillat med tvättmaskiner tidigare. Att jag ska bryta strömmen hängde jag med på i alla fall 🙂
MultiMan
· Västernorrland
· 7 143 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 143 inlägg
Stick in handen i tvättmaskinen och fatta ett stadigt tag i trummans framkant bakom gummibälgen. Ryck åt alla håll. Det ska inte glappa eller vara missljud på något sätt. Trumman ska bara gå att snurra runt utan missljud. Allt är visar på lagerfel, sönderkorroderat "kors" som centrerar trumman, eller trasiga stötdämpare/fjädrar, lite beroende på exakt hur symptomen visar sig.
Är det en välanvänd Tvättmaskin är det i första hand stötdämparna som är slut om trumman slår i sidorna på maskinen.R roba skrev:Jag har köpt ny kåk och har precis samma maskin, och samma bekymmer. Snäller utav h*lvete inför centrifugering. Misstänker att det samma problem som trådskaparen hade.
Det är en lätt fix att köpa nya och byta.
