2 099 läst ·
10 svar
10 svar
Vad är denna brunn till för? Lampa lyser vid elcentral, nivålarm?
Husägare sen 4 månader och har nu sprungit på ännu ett område jag inte är bekant med och behöver hjälp från er som vet mer.
Idag efter ett massivt regn började en lampa lysa vid elcentralen, googlar mig fram till att det vara något slags nivålarm? ”Hittade” även en brunn på trädgården som ser ut som på bilderna. I brunnen samt i beteckningen över säkringarna ser det ju även ut som det finns en pump.
Vad är egentligen brunnens funktion? Samt vart pumpas vattnet och varför? Släcka lampan igen vid rätt nivå? Ser nästan ut som samt känns som den har en knapp i botten.
Huset finns i Bromma. Hade översvämning för ett par år sedan (förra ägare) och då sattes även sk backventil in.
Tack!
Tack!
har den slocknat ännu? - det kanske kommer så mycket vatten att den inte hinner undan på ett tag när x antal kubik med vatten skall pumpas iväg och därför larmar - med tanke på att det är i samband med regnoväder.
om pumpen går så borde det märkas något ljud på slangen eller någon form av vibrationer. vattnet går säkert till kommunens dagvattenhantering gissar jag och det kan mycket väl ligga högre upp än vattenytan och din dränkpump nere i brunnen ligger- därav varför brunn och pump finns...
Produkter som diskuteras: "dagvattenhantering"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Tack för bra svar! Nej inte slocknat ännu. Regnet och därmed lampan var vid cirka klockan 15 idag så det var ett tag sen nu men som du skriver så kan det säkert vara mycket vatten.X xxargs skrev:har den slocknat ännu? - det kanske kommer så mycket vatten att den inte hinner undan på ett tag när x antal kubik med vatten skall pumpas iväg och därför larmar - med tanke på att det är i samband med regnoväder.
Vi har inga problem i huset eller källaren dock så känns ganska lugnt.
Försökte lyssna men hörde eller anade ingenting som lät som en pump som arbetade. Jag får ta en ny check i brunnen imorgon i dagsljus (och förhoppningsvis har det även slocknat då).
mejsel mot vinkelböjern i metall och mot pannben/ben vid örat kan göra att man känner/hör vibrationer bättre - hade en kamrat som jobbade på SAAB och de körde med olika typer av stetoskop för att lyssna på mekaniska ljud av drev, kamkedjor etc. för att höra skicket på dessa medans motorerna arbetade.O Olofce skrev:
Testa pumpen, ta vatten slangen och fyll i brunnen för att se om pump startar. Lampan borde ju rimligtvis vara kopplad till nivå vakt som löser ut om pump är trasig och vattnet stiger. Har råkat ut för detta, vatten tryckte in i huset då dränerings systemet var helt fullt, pump paj ;-(O Olofce skrev:
För att komma till avslut i tråden om någon googlar så kommer här lite info:
Brunnen tar emot dräneringsvatten från runt om fastigheten i ett inkommande rör som kommer in långt ner i brunnen, nästan två meter ner.
Längst ner i brunnen står en dräneringspump (nu bytt) som pumpar upp vatten genom ett rör och ut till någon slags stenkista längre bort på trädgård. I brunnen finns både eluttag samt separat kabel för värmekabel.
Det hänger sedan en liten flytanordning i luften, om den vänds upp och ner (vatten kommit upp till den så den vippar över) så lyser larmet i källaren tills vattnet sjunkit igen.
En ganska påkostad lösning bedömer jag det som, och brunnen totalt är nästan 5 meter djup så någon har tagit i ordentligt här. Allt fungerar igen som det ska dock!
