7 025 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Vad är de för enhet på oljetanken och hur länge räcker de?
Vi har en gammal oljepanna och tank som inom några månader ska försvinna (papper är inskickade för att borra bergvärme).
De börjar dock bli lite kallt och vi behöver värma upp huset lite. Jag vet dock inte hur länge jag klarar mig på den olja jag har kvar i tanken och vill ogärna fylla på med mer När de ändå kommer försvinna snart.
Hoppas någon här har något bra svar.
Den mätare jag har (bifogat bild) förstår jag inte riktigt vad den visar eller vad de kan innebära
Den visar centimeter.
Längden X Bredden på tanken, så får du ytan X uppmätt höjd = volym.
Sen är problemet, hur mycket olja eldas per dag.
Kör en veckan och se hur mycket det sjunker, så får du en uppfattning.
Skogsägare
· 21 905 inlägg
Ja, men ska inte lodet/flottören mäta användbar nivå? När mätaren är nere på noll går det alltså inte att tappa ut mer olja, även om det teoretiskt sett kan finnas ett antal liter kvar i tanken.
Så skulle iallafall jag vilja ha den kalibrerad.
Den har ett två meter långt snöre med ett lod/flottör i änden.
När hela snöret är inne visar den 200, när två meter snöre är ute visar den 0. Man får alltså, vid installation, justera snöret så att 0 på skalan visar tom tank. Hur detta är gjort vet man inte om man inte gjort det själv.
Utslag vid full tank blir vad det blir, om inte nivån vid full är exakt två meter över tom.
I aktuellt fall, skruva av mätaren ock kika ner i tanken, loda nivån så vet man hur mycket som finns kvar och hur mätaren slår.
Sugledningen brukar sitta 10-20 cm över botten.
När jag tömde min tank för gott, pallade jag upp den med kofot pallvirke jag höjde typ 20 cm och kunde köra 2 månader till.
Enklare att skrota tanken utan 300 l olja.
Samma här.
Tack för alla svar.
Här är måtten på min tank
Längd 197.5
Bredd 98.5
Höjd 151
Bra fundering kring hur den är kalibrerad. Får kolla upp de.
Längd 197.5
Bredd 98.5
Höjd 151
Tanken rymmer knappt 3 kubik. Troligen har du då ca 600 liter olja idag. Kanske svårt att använda drt sista. Du får väl köra och mäta vecka för vecka så kan du se hur det minskar och räkna ut hur länge det räcker
