Vi har idag en värmepump, luftvärmepump ovanför ytterdörren och el-element i våran villa på 140 kvm på 2 plan.
Vi har länge varit inne på att komplettera med kamin för värmen såklart men även som komplement om elen skulle gå samt för mysighetskänslan.
Efter att ha scannat marknaden på alternativ har jag börjat fundera på på vattenburet system istället för elelementen. Då vi har en fjärrvärmeledning nedgrävd precis utanför tomten kanske det kan vara ett alternativ (utan att ha kollat med leverantörer om det är möjligt). Ett annat alternativ skulle kunna vara värmepanna som vi redan har men som har ca 30 år på nacken.
Jag har även funderat på bergvärme.
Solpaneler är tyvärr inget alternativ då vi har höga träd på kommunens mark i vägen för solen.
Vilket av alla alternativ skulle vara mest kostnadseffektivt?
Vilket är bäst?
Vi tänker även framtidssäkert både elräkningar, teknikmässigt men även när man en dag vill sälja huset.
Alltså Vattenburet system via bergvärme, fjärrvärme eller värmepanna.
Alternativt ha kvar nuvarande lösning och köpa kamin.
Troligen en Luft-Vatten Värmepump eller Fjärrvärme (Du får jämnföra konstnaderna).
Har ni några delar av uppvärmningen vattenburen idag? Det är ganska kostsamt att installera element / golvvärme.
Idag har vi inget vattenburet alls så det är nog en rejäl kostnad man får räkna med.
Maxizor
Då låter det kortsiktigt som att skaffa kanske en till Luftvärmepump och kanske något sätt att flytta värmen mellan rummen. Vad används värmepannan till idag? som VVB?
Det finns ju fina VVB idag som har inbyggd värmepump!
Walle85
Vi installerade vattenburen golvvärme på vår övervåning, ca 90 m² förra året. Gjorde allt arbete själva, kostnad ny parkett (Barlinek 3-stav) ca 35k, kostnad golvvärme (HeatUp) slingor, eps/cellplast och fördelarskåp ca 65k.
Vi hade sedan tidigare bergvärmepump och vattenburna radiatorer.
Med inflation som skett senaste året så är det garanterat dyrare idag med material.
Men kanske hjälper dig att ta ett beslut.
Maxizor
En fråga vart bor du?Kan ju ha med i beräkningen.Kanon vore det kanske om du har fjärrvärme utanför men då är det här med vad du får med höjningar betala.Du kanske bor söder ut och skulle klara dig utmärkt med luft/vatten värmepump?Annars är det nog bergvärme som gäller men det kommer tyvärr kosta en slant med tanke på dina förutsättningar men tänker då med borrningen,
Vi bor i Stockholmsområdet så det är ingen rejäl kyla som norröver. Elen är ju och andra sidan rejält dyr
Borrningen är inte en så stor kostnad som många verkar tro, ~50K
Om vi ska ta med i beräkningen som TS ville även värde vid försäljning så ses nog bergvärme som betydligt bättre av köparna. Kostnaden för hålet får man igen i längden. (även byte av BV-pump brukar vara billigare än byte av LVVP)
Anonymiserad 405730
Då skulle jag nog välja bergvärme i det läget om du ändå måste konvertera om till vattenburet.
JohanLun och 1 till
Nej men det kan sticka iväg om man har otur.Vi installerade en Thermia legend 12 kw i oktober hos en kund som borran satte i 17m foderrör och annars tar han 300/m med foderrör 800/m.Annars ingår 6m foderrör i våra offerter.
I undantagsfall så visst... men kollar man när grannfastigheter om sådana finns, har stött på berg så kan man göra en väldigt bra uttskattning.
Och även en extra 500-hundring per meter i 10m eller så betalar av sig relativt fort.
Sedan har jag ingen koll på vad det kostar i Stockholm men är nog inte billigare än vad våran borrare tar.
Vilket är bäst?
Göm inte detaljen kring alla dessa fasta kostnader!! Elen kommer man inte undan så den fasta avgiften är vad den är. Fjärrvärmen har för oss en fast avg på 7000 per år.
En bvp ger ca 1/2 förbrukningen över året jämfört med lvvp, och fungerar även i - 20 med samma cop och ger inget buller utomhus. Prisökningen på 50 kkr för bvp räknas hem dag 1 med värdeökning en av fastighet, men betalar sig även på sikt med längre livslängd (mindre strul) och lägre förbrukning tillsammans med bättre ljudkomfort utomhus.
