2 284 läst ·
4 svar
4 svar
Vad är bäst när de gäller shuntning vs element ins
Som sagt
Vad är bäst?
Jag har en gradering på min ctc panna från 1-6
föregående ägare ställde shunten på 2 och lät de vara så.
Nu har jag bytt termostatrar osv och satt in en pellets brännare.
Så här första vintern kommer vi elda med ved i kamin på entreplan (1.5 med källare)
nästan varje dag för att minska pelletsförbrukning, så....
är de bättre att shunta ut mer på pannan (ex 3-4) och ställe elementen efter önskat beroende på hur varmt man har (värmeförlust??) eller ska man ställa elementen på max och shunta ut mindre (2)? (mindre värmeförlust???)
Någon som kan?
Vad är bäst?
Någon som kan?
Kom på en dum fråga....
Kan man inte shunta ut mer än vad man behöver om man inte skulle veta hur mkt varje grad är?
Hur funkar en termostat egentligen?
graderingen är 1-9 och de står 0 till 28 grader...
med matte är de 3.1111 grad per siffra..
så vill man ha 21 grader inne ställer man den på strax under 7 då pga 7x3 =21
eller räknar jag helt fel???????
Hyttmyra skrev:Kom på en dum fråga....
vist kan du schunta ut mer än vad du behöver, men då komer termostaterna vara ditt reglersystem. detta blir inte så snabt & kan lätt mäta fel, då tempraturen bakom gardinen i hörnet bakom soffan, kanske inte skiftar lika fort som övriga rummets tempratur & du får vädra bort din dyra energi, om du har flk på besök, eller på annan sätt ökar tempaturen i rummet.
desutom så får du värmeförluster på retursidan, där rörena ej går synligt rumet.
& den högre pantempraturen gör att mer värme spills ut igenom skorstenen
