hej!
har sommarstuga o latrinkompost belägen på en ö och därför svårt att få tillräckligt med torvmull över vattnet. vad kan jag använda istället?
funkar jord? gräs?
toalett är en separett o jag separerar urinet från fekalierna.
:rolleyes:
Jord funkar utmärkt, bättre än torvmull tycker jag.
Kör också med separett i fritidshus och brukar lägga på ett lager jord när tunnan nästan är full. Häller förresten på lite vatten först så det inte är för torrt (utan att ha gjort nån vetenskaplig undersökning tycker jag det brukar vara 2/3 papper i tunnan) och sen på med locket, lämnar en glipa för luftning. Ett år senare så är allt förmultnat och färdigt att hälla ut på hallonen.
Fördelen med vanlig jord är att man får med nån mask och en massa jordbakterier som snabbar på nedbrytningen. Torvmull är surt (lågt pH) och rätt så sterilt så det gör inte så mycket nytta. Tror folk fortfarande använder det för att man hade det i torrtoaletten för att suga upp urinen innan man började separera grejorna.
Separera mera!
Tack för svar!
ska man lägga ner påsen, den gröna, o täcka den med jord alltså? Hjälper d att göra hål i påsen eller ska jag hälla ut fekalierna o bland med jord? D vill man ju gärna slippa.. Hur har du gjort?
Tack!
bump!!
Snoozade lite...
Jag använder ingen påse utan bara tunna, enklast möjligt.
Har använt påse nån gång när det skulle köras bort och slängas i kommunal latrincontainer, men skall man kompostera är det onödigt tycker jag. Spolar inte ens ur tunnan när man tömt den, det är ju bara jord i det läget, och det luktar ju inte eller så.
Vi har förresten plats att förvara tunnor som är satta på kompostering under tak. Inte så bra om de står ute och det regnar på dem.
Det går nu åt några tunnor om man använder stugan mycket men man lär sig att fylla dem optimalt med tiden, t.ex. med att ha på lite vatten när den är full, då sjunker det ihop så man kan använda den lite till.
