4 965 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Vad 17 har hänt med mitt uttag/dimmer ?
Hej !
Jag reser mycket - så det blir fruns knapphändiga vittnesmål som får inleda denna berättelse.
( vi har en gammal kristallampa med 5 armar/ glödlampor 40 w, småsocklade/ som hänger i vardagsrummet, till detta finns en dimmerkontakt, 300 w max, på väggen )
Frun vrider på dimmern, då smäller det till och gnistrar i lampan- alla glödlamporna går sönder.
Jag tar mig så småningom an dimmerkontakten. Skruvar ut det från väggen - men kan med mina begränsade kunskaper åtminstone inte se några synliga fel på den.
Låter strömmen ligga på och mäter med testlampa på polerna på dimmern, vilket ger mycket svagt - knappt mätbart utslag.
OK- då tänker man ju att dimmern brunnit eller kortslutit.
Men det är inte så enkelt. En nyköpt dimmer beter sig på samma vis vid mätning på polerna ; knappt någon ström alls.
När jag mäter på de tre kablar som kommer ned genom röret in i dosan så ( två blåa en svart ) så får jag samma snöpliga resultat, provlampan flimrar lite men ger nästan ingen indikation på spänning/ström.
Proppskåpet är OK och säkringen har inte gått.....
Vad sjutton är det som har hänt ?
Enormt tacksam för svar- och jag understryker samtidigt att jag är den typ som hellre lejer en elektriker än dräper mig om jag känner att jag inte mästrar uppgiften, så jag är i nuläget mest nyfiken vad detta kan bero på och om det kan avhjälpas för egen hand. Vi bor i ett flerfamiljshus från 60-talet.
Jörgen
Jörgen
Nej, det är en spänningstestare med två kontaktkolvar och display - upp till 400 volt och lite andra finesser- jag använder den inte så ofta och kan därför inte säga något mer precist om den.
Ja, de kommer ned genom ett rör (?- antar jag iaf- ) och mynnar ut i den väggdosa där dimmern sitter monterad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Att din nya dimmer inte ser ut att funka kan beror på att den inte har någon belastning inkopplad? Dom brukar behöva en viss minsta belastning för att fungera. Hade du fräscha lampor inkopplade när du mätte?
Varför den förra pajade alla lampor är dock oklart. Låter som nollfel, dvs att dimmern och lamporna fått 400V över sig. Har du 230V fram till dimmern? Spelar det någon roll om spisen är på?
Hej !
Jag ska kolla upp detta med spisen. Men när jag testade senast så var dimmern (den nya alltså ) inkopplad korrekt mot lamporna ( och de var nya ur kartongen) - och ändå så fungerade det inte, dvs lamporna tändes inte och mätaren indikerade ytterst svag "känning". Det jag började fundra på, var om det har uppstått någon slags kortslutning inne i den ledning som går i väggen fram till dosan.
Det som gör mig mest förbryllad är dock strömförlusten hos kablarna i dosan, mätaren ger bara minimala indikationer. Jag har skalat ordentligt och har verkligen optimal kontaktyta mellan mätare och koppar, men ändå strular det.....
MvH Jörgen
MvH Jörgen
Tror nog att felet är i lamp kronan, är den äldre?
torra kablar mm
torra kablar mm
Hej Rickard !
Ja, den tanken slog mig - och jag hade verkligen välkomnat ett enkelt fel - men dessvärre visade sig samma fenomen (dvs avsaknad av ström ) när jag körde en vanlig ny 60 w IKEA-lamparmatur på det takuttaget. Ingen reaktion.
Mvh Jörgen
Mvh Jörgen
Moderator
· 57 895 inlägg
Antingen har en säkring gått någonstans, eller så har du kopplat trådarna fel. Spänningsprovaren har enl. vad du skriver 2 anslutningar. Den skall då kopplas mellan jord eller nolla och det du mäter på. Troligen har du ingen nolla i dosan, utan det är fas och av någon anledning 2 brytledningar med olämplig färg (blå skall vara nolla). Är det möjligen så att lampan är trappkopplad, dvs finns det en brytare nånstans som också styr den här lampan?
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Med nästan all säkerhet så har dosan en fas (svart) och två tändtrådar (blåa) för det har varit en kronkoppling där från början. Om det inte sitter ett uttag under där en svart och blå fortsätter till.hempularen skrev:Antingen har en säkring gått någonstans, eller så har du kopplat trådarna fel. Spänningsprovaren har enl. vad du skriver 2 anslutningar. Den skall då kopplas mellan jord eller nolla och det du mäter på. Troligen har du ingen nolla i dosan, utan det är fas och av någon anledning 2 brytledningar med olämplig färg (blå skall vara nolla). Är det möjligen så att lampan är trappkopplad, dvs finns det en brytare nånstans som också styr den här lampan?
Det går inte att få ut 230V i den dosan om det inte finns en nolla eller jord att mäta på tillsammans med fasen. Att ström finns är klarlagt då det smäller när den vrids om.
Frågan är om inte frun har tvättat belysningen med lite väl mycket vatten eller grejat så något hoppat lös i armaturen och därmed kortsluter så fort den får ström, alternativt att någon gjort något elarbete i någon dosa som tillhör denna grupp och inte varit uppmärksam på färger och ställt till det.
Om allt ska vara rätt och jag utgår ifrån att det är en gammal installation så ska svart in på L i dimmern, en blå ut symbolen med pil och kurva, denna blåa ska i andra ändan kopplas till lampan samt att det ska komma en vit till lampan som också ska kopplas till lampan.
Jag ska undersöka sakförhållandet närmare; men så vitt jag kan utläsa det finns det ingen trappkoppling i den installation.
Nej,
, jag känner att jag måste försvara min bättre hälft här = frun har åtminstone mig veterligen inte roat sig med att gjuta någon vätska över lampan- däremot, och då faller skulden på mig, minns jag att det var en hiskeligt sjå med att få in och ut lampkontakten i taket ovanför armaturen ( en sådan där äldre lampkontakt med tre hål ), så jag fick bända och bryta rätt bra för att få lös den - kan det vara så att någonting har trasslat till sig däruppe bakom kontaktlocket i taket ? Jag ska undersöka saken lite närmare och ber att få uppdatera.
Nej,
Inte trappkoppling KRONkoppling, dvs den varianten du snackar om. Prova att peta i så att vit och en blå från brytaren kopplas till lampan. Det finns ju en risk att när du mixtrade att det blivit glapp som ger kortis på nått vis. Sen finns det också en säkring i dimmern som kan ha gått också, en liten glassäkring eller liknande, så du vet.kinshasa skrev:Jag ska undersöka sakförhållandet närmare; men så vitt jag kan utläsa det finns det ingen trappkoppling i den installation.
Nej,, jag känner att jag måste försvara min bättre hälft här = frun har åtminstone mig veterligen inte roat sig med att gjuta någon vätska över lampan- däremot, och då faller skulden på mig, minns jag att det var en hiskeligt sjå med att få in och ut lampkontakten i taket ovanför armaturen ( en sådan där äldre lampkontakt med tre hål ), så jag fick bända och bryta rätt bra för att få lös den - kan det vara så att någonting har trasslat till sig däruppe bakom kontaktlocket i taket ? Jag ska undersöka saken lite närmare och ber att få uppdatera.
Fast det innebär inte att det ska smälla lampor om man sätter fel förutsatt att inte det kommer en annan fas som inte är sammanbunden från central med befintlig fas. Fel istick i ett kronuttag blir två strömlösa varianter och en strömsatt så länge bara en av tändtrådarna är i drift.magnu skrev:
