A
Har en golvbrunn ansluten till en lång stam som går i krypgrunden, problemet är att brunnen vägrar att svälja vattnet, lyfter man upp vattenlåset i brunnen så rinner det ner hur bra som helst.
den enda avluftningen som finns är en vacuumventil som sitter på stammen i krypgrunden och frågan är om den är felplacerad? se bifogad bild.
Ja, Den är felmonterad.
Enligt reglerna är ventilen felplacerad men det ska till två fel för att det ska rinna ut, jag har flera ventiler så och hittills så fungerar det, däremot hade jag en högst upp på kallvindan och den läkte så nu är det svart av mögel på en fläck på rotet.
Felet hos dig är mera troligt stopp i avloppet längre bort, kanske fullt i en brunn. När du spolar in vatten i golvbrunnen måst lika många liter luft ut ur röret och i normala fall så pyser det ut i första brunnen ute men om det står vatten över utloppet i brunnen så kommer inte luften ut. Lättar du på vattenlåset så kan vattnet fritt rinna in i röret.
Protte
Jenzza, den sitter fel men det ÄR INTE felet i detta fallet. Låt ventilen sitta.
jnse
Förmodligen är det tätt någonstans längre ner i röret. Luft och vatten ska kunna ta sig framåt i röret, alltså mot reningsverket eller vart det tar vägen, och för att det inte ska bli undertryck efter det vatten som åker iväg har man vacuumventil eller en luftare som ser till att tryckutjämna så att vattenlåset inte töms.
A
Det är inte stopp i avloppet och vacuumventilen är nyligen utbytt. om jag flyttar ventilen till andra sidan golvbrunnen alltså sätter ventilen allra först på stammen (för den skall väl suga in den luften som annars blåser ut i ett vanlig avluftningsrör?)
några andra förslag på åtgärd?
Rätt tänkt. vacuumventilen fungerar ju på samma sätt som om du doppar ned ett sugrör i ett glas med vätska och sedan sätter fingret på den övre ändan av sugröret. Du kan då lyfta sugröret med vätska ur glaset. Så fort du tar bort fingret rinner vätskan ut.
Det kan bara sugas in luft i avloppsröret genom en vacuumventil (För att undvika vacuum). Därav namnet :D
Avsikten med vanliga avloppsluftare är också att suga in luft eftersom det sker en transport från avloppen i husen till reningsverket och då fylls ny luft på genom luftaren efter den "vattenplugg" (fast den brukar förstås inte uppföra sig som en plugg så länge, utan oftast är vattennivån bara nederst i röret) som åker iväg till reningsverket. Om det inte är tätt längre fram eller en svacka som bildat ett vattenlås skulle det inte bli övertryck i röret (om det inte är fel i andra änden förstås, kanske det leds till någon form av avloppsbrunn som saknar avluftning, för i den änden måste luft kunna ta sig ut).
