Hej. Behöver lite kopplingshjälp, tack.
Jag ska från ett grönt stålrör 3/8" till pex 16mm - Jag behöver då Vatette Stålhylsa i 18mm koppling - men hur kommer jag till 15mm så att pex-muttern passar? (gärna i vinkel)
Krilleman
Du behöver RSK: 1947523 18x15 vinkel. Finns endast i förkromat utförande.
Konstigt nog så verkar bilderna visa att man endast får med 15mm muttern. Men på RSK-databasen står det att det är klämring på båda sidorna.
Förkromad 18x15 vinkelkoppling med synlig 15mm mutter, saknar klämring på ena sidan.
Skärmdump av datablad för en förkromad 18x15mm vinkelkoppling med RSK-nummer 1947523 och markering på "Utförande: 2klämring".
Tack!
kategori - badrumsfördelare:thinking:
Bäst att beställa en 18 mutter med... då det är ju den jag behöver.
/Bolian
Krilleman
Jag det såg jag inte, badrumsfördelar-kategorin.
Tydligen är produkten tilltänkt att användas när man har 18mm PEX som matning i kombinationen med Vatettes genomföringssystem.
Men i vatette-katalogen ligger den under vinklarna. DyxDy så det är en vanlig vinkel. Frågan är ju om 18mm mutter+kona medföljer.
Spänningen är oliiidlig! :p
Katalogsida med olika typer av Vatette rörkopplingar och vinklar för VVS-installationer.
