Hej.
Har en altandörr från 1987 som har beslag från ASSA och hade velat ha ett handtag och cylinder så att jag kan låsa altandörren från utsidan. Altandörren har ett spanjolett lås och är märk med "ABLOY FIX". På insidan har jag ett handtag med cylinder medans på utsidan har jag endast ett bygelhantag. Dörren är inte delbar/kopplad.
Är det möjligt att sätta ett handtag med cylinder på utsidan på denna dörr? Och i så fall vilka beslag och tillbehör måste jag köpa? Jag är medveten om att det behöver utföras lite håltagning från utsidan i så fall.
Bifogar lite bilder på dörrbeslagen som är monterade idag.
Altandörr med ASSA spanjolettlås och bygelhandtag, behöver handtag med cylinder.
Altandörr från 1987 med spanjolettlås märkt "ABLOY FIX" och bygelhandtag utan cylinder på utsidan.
Det är troligtvis inte en låsbar spanjolett som sitter i dörren och då får man antingen byta spanjolett till en låsbar eller montera beslag avsedda för ändamålet.
Det du bör använda är låsbarthandtag assa 8350S + oval låscylinder med lång medbringare + Assa Cylinderskylt 707 + Distansring (om det behövs en distansring vilket det troligtvis inte gör) + Handtag för utsida t.ex fix 83 + handtagskoppling 833.
https://oem.assaabloyopeningsolutio...onster-och-fonsterdorr/sakerhetshandtag-8350s
Det ska sitta monterat enligt bild i fix katalog G148 "8350SH monterad på enkel dörr"
https://oem.assaabloyopeningsolutions.se/Other/ASSAOEM/Downloads/Catalogues-and-brochures/Swedish/Kataloger Fönster-Fönsterdörrprodukter/G-Handtag-Sakerhetsbeslag-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
Diagram över installation av låsbart handtag 8350SH på en dörr, inklusive cylinder, medbringare och skruvar.
PS. En gammal Abloy Guard-X låscylinder ser jag inte ofta.
