9 282 läst ·
15 svar
9k läst
15 svar
Hur får man en utåtgående altandörr utan utvändigt handtag att hålla sig stängd utifrån?
Hej, se bild för förklaring på hur min utåtgående altandörr med spanjolettlåsning och endast handtag på insidan ser ut. Jag vill behålla det som det är men få till en funktion som gör att dörren håller sig stängd när jag trycker in den utifrån. Har googlat runt på dörrstängare/dörrstopp men hittar ingen bra enkel/snygg lösning på mitt problem, någon som sitter inne med en lösning?
Någon som provat med infälld neodymmagnet i dörrkarmen? Vilken vikt bör de då klara för att få lagom tryck/dragkraft (10kg)? Om det funkar borde det ju finnas något färdigt produkt som passar direkt i std karmskruvhål 14mm kan man tycka?
Jag har samma problem. Jag har löst det med ett vanligt fönstervred på utsidan, men dörren blir låst inifrån.
https://habo.com/se/sortiment/fonsterbeslag/fonstervred
Hade exakt samma problem. Insåg att man kunde montera utvändigt handtag också genom att borra igenom karmen och montera ett avsett handtag på utsidan.
Googlade lite och hittade vad jag behövde.
Kunde nog ha specat dörren så redan vid beställningen men insåg inte problemet/behovet då.
Låsning på insidan förstås, monterades samtidigt.
På min balkongdörr är den där pinnen på översidan mellan dörr och karm en dörrbroms. När den var fettfri och rätt justerad fick den dörren att gå "lagom trögt", den blåste inte upp i varje fall.
Sen kom någon på att pinnen skulle smörjas och efter det blåser dörren upp igen (;
Om du kan montera en sk diktator så skulle det fungera.
https://www.amazon.se/Justor-FR-dör...ocphy=9062455&hvtargid=pla-421916609931&psc=1
Visst ja, det gled ut ur minnet när den "slutade funka"D Dilato skrev:
Men en fristående dörrbroms skulle funka, typ
DÖRRBROMS HABO 1630 ROSTFRI (bauhaus.se)
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Hej igen, tack för alla tips!
Dörrbromsen i ovankant fungerar som den skall men går ju inte att låsa då dörren trycks igen utifrån.
Får nog bli att testa infälld neodymmagnet i dörrkarmen som tyvärr får "drar åt sidan" med ca 1mm mellanrum om ingen redan nu helt kan förkasta idén? Funkar det inte att få till lagom tryck/dragkraft får det bli att montera utvändigt handtag som "FDT" skrev.
Hej, provade en kombination av det rödinringade positionerna med limmade/skruvade magneter. Det funkade men inte 100%, går säkert att få till 100%-igt med lite intrimning av magnetstyrka/avstånd men tröttnade och avslutade "projektet" där. Lycka till!
