Behöver lite expert hjälp/råd, har uppfört ett timmerhus på en befintlig gjuten1-plans grund från tidigt 1900-tal. Utanpå grunden har vi satt upp cellplast och jag undrar helt enkelt vad eller hur ska jag klä grunden det är 6 meter mellan hörnen och inget annat än cellplast emellan ? Med andra ord om jag skall klä med liggande trä hur kan man fästa dom utan större ingrepp på den "isolerade" ytan? På tre av väggarna är det inga problem för där förekommer stolpar eller balkong ovanför så man kan få det att se bra ut, detta gäller bara en långsida, alla förslag välkomna.
Fråga 2
Invändig grundstomme i betong vad skall man klä den med ?
Ska vara så tunt som möjligt eftersom det redan isolerats från utsidan. Väggarna är i behov av endel utfyllning på insidan, behöver jag laga detta innan ? Med tanke på inkomna förslag på insidans beklädnad.
Tack på förhand
