D
Får jag och är det lämpligt att placera en apparatdosa i kommoden vid den röda ringen?
Ritningsutkast för badrum med måttangivelser, duschdörr, kommod och markerad position för apparatdosa.
Från centrum av duschmunstycket till spetsen av duschdörren är 107,3 cm och från spetsen av dörren till uttaget är det ca 70cm, dvs placeringen överstiger 120 cm från duschmunstycket. Duschdörren kommer aldrig kunna öppnas mer eftersom kommoden står i vägen.
Någon som ser något problem?
Ja, dels är avståndet mer än 120cm, dels är uttaget inne i en kommod.
Detta förstår jag inte riktigt. För långt?
Utveckla gärna varför detta måste vara ett problem?
EDIT: Eller menar du att det är OK och TS får göra så.
Missade sista frågan, svarade ja på första frågan.
Så ja det är OK, nej det är inga problem.
Alfredo
D
Jag tänkte sätta en VP2-dosa med blå ring från baksidan (väggen är öppen). Skruvar dosan i konstruktionsplywooden.
Sedan sätter jag en manchett från tillverkaren av tätskiktssystemet. Den blå ringen skruvar jag ut genom gummit på manchetten så att den ligger i liv med kaklet.
