4 136 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Utsug till borrhammare
Jag har en enklare borrhammare, Makita HR2470, som används för allroundborrning i mitt stenhus. Varje gång jag installerar utanpåliggande elinstallationer i källaren blir jag galen på betongdammet som trillar ur hålet man borrar. Brukar hålla dammsugaren med ena handen, alternativt försöka tejpa dammsugarmunstycket på maskinen för att fånga upp dammet. Det fungerar men är meckigt. Finns det någon form av tredjepartsutsug som går att montera på denna typ av maskin? Behöver inte drivas av själva borrhammaren som originalutsugen till vissa maskiner, räcker med en fjädrande krage med utsug.
Kanske inte riktigt vad du efterfrågade, men cool pryl var det iaf.
http://www.coolest-gadgets.com/20100507/drill-dust-collector/
God kväll!
Såg denna i något infomail jag fick av dewalt för ett tag sedan, borde passa till vilken maskin som helst, så länge den är 43mm eller 54mm runt "kragen".
http://www.dewalt.se/powertools/productdetails/catno/D25301D/
//Freed
//Freed
phl skrev:Jag har en enklare borrhammare, Makita HR2470, som används för allroundborrning i mitt stenhus. Varje gång jag installerar utanpåliggande elinstallationer i källaren blir jag galen på betongdammet som trillar ur hålet man borrar. Brukar hålla dammsugaren med ena handen, alternativt försöka tejpa dammsugarmunstycket på maskinen för att fånga upp dammet. Det fungerar men är meckigt. Finns det någon form av tredjepartsutsug som går att montera på denna typ av maskin? Behöver inte drivas av själva borrhammaren som originalutsugen till vissa maskiner, räcker med en fjädrande krage med utsug.
Bosch har även ett par varianter. http://www.bosch-pt.se/accboptocs2-se/Category.jsp;jsessionid=9395E9D928E528F0C8C918C2FE607401.s038?country=SE&lang=sv&ccat_id=134703&lang=sv
Du kanske skulle kolla om inte makita har något själva.
Finns ett litet munstycke du sätter på slangen som ser ut som en liten kopp med ett hål i för borren. Sätt igång dammsugaren och placerakoppen över hålet så hänger den kvar av suget, sen är de bara att passa in hålet över märkningen och borra. Kostar ca 150 spänn och tillverkas av nilfisk. Passar dirrekt på festools 27 slang, tar ingen plats heller, min ligger tillsammans med övriga festool munstycken.
Hejgifen skrev:Finns ett litet munstycke du sätter på slangen som ser ut som en liten kopp med ett hål i för borren. Sätt igång dammsugaren och placerakoppen över hålet så hänger den kvar av suget, sen är de bara att passa in hålet över märkningen och borra. Kostar ca 150 spänn och tillverkas av nilfisk. Passar dirrekt på festools 27 slang, tar ingen plats heller, min ligger tillsammans med övriga festool munstycken.
Du har händelsevis ingen direkt länk / namn / bild eller så?
(vet inte riktigt vad jag skall söka på....)
Mvh
Peter
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Jag brukar köra med en liten ficka av tidningspapper i stället för kaffefilter. Fungerar fint på jämna väggar. Nu jobbar jag i fulputsade betonghålstensväggar samt tak av betong
Tack för länken till borrmunstycket. Frågan är ju då om det fungerar i tak? Jag har en dammsugare med bra sug.
Priset är iofs så lågt att man kan köpa det och testa. Frågan är vem som har ett sådant i krokarna...
Var inne och sprang en vända på Bauhaus idag och såg av en slump en sådan där kopp hängandes på en hylla. Såldes som AEG men det var samma produkt. Bauhaus ville ha 179kr för den vilket jag tycker är ett rån. Köpte den på öppet köp och testade lite (utan att borra) med dammsugaren. Den sitter bra i slätt tak, bra på slät vägg och skapligt på fulputsad vägg. Behåller den även om det nog är den dyraste plastbit jag köpt som det inte står Festool på...
