12 667 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Utstick Underbleck?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
ska tydligen vara 40mm, kollade på ett nytt hus, det stack ut 40mm om man räknar bort fodret runt fönstret - är det så man ska göra ?
Det stack alltså bara ut 28mm om man räknar från fodrets utsida...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
20 mm utanför fodret har jag sett på en ritning.
Så ja, du har rätt. Är väl dock inte så kritiskt.
Inte snyggt om det sticker ut för långt.
Tror reglerna säger 50mm och blr ha en lutning på 25 grader dock minst 14grader.
50 mm utstick ser dock inte klokt ut, brukar själv lägga dem på 30mm.
Ju längre ut, desto bättre för byggnaden och sämre för det estetiska.
Mina har fått alldeles för litet utstick, men det ser rätt OK ut.
Jag kan mäta om du vill.
Men jag skulle vara nöjd med 28mm.
(Fast det är för litet enligt AMA)
Ett par länkar att läsa,om du ids. Jag har inte kollat dom själv i någon större grad:
http://www.so-produkter.se/documents/hjalpreda_hus_ama.pdf
http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/58696-fonsterbleck-och-overbleck.html
http://www-v2.sp.se/publ/ViewDocument.aspx?RapportId=10375
