2 431 läst ·
13 svar
13 svar
Utomhusbelysning
Vi ska bygga om men behöver en interimslösning avseende utebelysning då vår trädgård är väldigt mörk och barnen tror att det spökar. Vore glad för belysning som går att sätta längst med gångväg och som tänds när det är mörkt och släcks när det blir ljust. Stickkontakt finns monterad på fasaden och utomhussladdar finns.
Det finns en uppsjö med olika armaturer. Allt från armaturer med inbyggda skymningsreläer, ljuskällor med inbyggda skymningsreläer och fjärrkontrollsstyrningar. Det är svårt att ge ett tips utan mer info.. ska det monteras på vägg, pollare i mark etc?
Det kommer inte att spöka mindre med några lampor.
Tänker att en lösning med något man kan sticka ner i marken vore bäst med minsta möjliga arbetsinsats.FlugfiskarniJämtland skrev:
Då skulle något sådant här vara enklast. https://www.elbutik.se/product.html/nordlux-spotlight-tradgardsarmatur?category_id=1680
Sedan kan du köpa ip44-grenkontakter och koppla ihop det. https://www.bygghemma.se/hus-och-by...BglE9uhSKO_8Js98IkXpWDNFD9Y6KHAcaAu11EALw_wcB
Se dock till att inte dra kablarna för långt pga dimensionen och säkringsstorleken. Max 100 m på 1,5mm2 och 10A skulle jag säga.
· Blekinge
· 12 529 inlägg
Det låter som att det kommer bli en hempularinstallation med grenkontakter på mark och massa sladdar. Det kan vara livsfarligt för nyfikna barn.
Grundförutsättning är att uttaget ute går via en jordfelsbrytare. Om inte, avbryt projektet.
Sedan borde du satsa på en lågvoltsanläggning där transformatorn monteras regnskyddat på väggen vid uttaget. Sedan finns det en mängd olika armaturer och ledningar, kolla i byggvaruhandeln eller lampaffär.
F ö: det skadar inte barnen om dom tror att det spökar någonstans.
Stort tack, skulle kunna funka!FlugfiskarniJämtland skrev:
Beror på hur tillfällig tidsmässigt den är. Skarvsladdar i sig är inte farligt, men de ska såklart inte ligga i det blöta gräset. Görs det på ett bra sätt är det ingen större fara. Jordfelsbrytare ska det vara, helt rätt.T Thomas_Blekinge skrev:Det låter som att det kommer bli en hempularinstallation med grenkontakter på mark och massa sladdar. Det kan vara livsfarligt för nyfikna barn.
Siktar på att gräva ner sladdarna och skydda grenkontakter med något hölje och barikardera med sten som det finns gott om. En kabel kommer dock att ligga ovan mark för att nå uttaget på huset, är regnskyddat. Barnen går till grannarna när vi föräldrar inte är hemma, där är färre spökenT Thomas_Blekinge skrev:Det låter som att det kommer bli en hempularinstallation med grenkontakter på mark och massa sladdar. Det kan vara livsfarligt för nyfikna barn.
Ska du gräva ned ska du lägga slang och riktig installationskabel. Detta är för som du skrev en interimlösning. Anslutnings/gummikabel ska inte grävas ned.C CarrobarroCIA skrev:
Hej igen,
Har kollat vidare och hittat en lösning (tror jag) som har ljussensor vilket vore det mest önskvärda även om det innebär många komponenter (och troligen också dyrare
1. Spotlight https://www.ljustema.se/lightson-ga...50lm-5w-lightson-plug-play-7340110600510.html
2. Transformator https://www.ljustema.se/lightson-ga...50lm-5w-lightson-plug-play-7340110600510.html
3. Ljussensor https://www.ljustema.se/lightson-ga...ssensor-lightson-plug-play-7340110600138.html
4. Förlängningskabel https://www.ljustema.se/lightson-ga...5m-till-lightson-plug-play-7340110600060.html
Fråga - kan man koppla ihop förlängningskabeln med en vanlig/standard förlängningskabel för utomhusbruk? Spotlamporna (2 st) bör placeras vid ingången till trädgården men huset, där eluttaget sitter utanpå, ligger en bit in i trädgården vilket innebär att förlängningskabeln (5m) inte räcker utan ytterligare förlängning.
Ja det verkar vara snabbkopplingar mellan trafon och armaturerna så du bör kunna skarva den flertalet gånger.C CarrobarroCIA skrev:Hej igen,
Har kollat vidare och hittat en lösning (tror jag) som har ljussensor vilket vore det mest önskvärda även om det innebär många komponenter (och troligen också dyrare).
1. Spotlight [länk]
2. Transformator [länk]
3. Ljussensor [länk]
4. Förlängningskabel [länk]
