10 021 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Utomhus, val av kopplingsdosor & eluttag
Behöver byta ut några gamla utvändiga kopplingsdosor samt eluttag som gulnat & vittrat så det är hål.
Detta sitter på villa på västkusten, några hundra meter från havet. Så det är vädermässigt överlag ganska "tufft klimat".
Vilket fabrikat hade ni som t.ex. dagligen jobbar med elmaterial valt? Vill gärna ha bra hållbar kvalitet, ej racklig "Kina kvalitet" som behöver bytas om 5 år.
Några exempel. Föreslå gärna annat material som kan vara vettigt att kolla på. Samt gärna andra vettiga prisvärda butiker för privatpersoner.
Kopplingsdosor: (Tänkte ta dosor utan plint & använda t.ex. Wago 222 för att ha bättre flexibilitet med befintligt kablage.)
https://www.elbutik.se/category.html/kopplingsdosor-kapslade
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/utvandiga-dosor
ABB AP9 Kopplingsdosa IP55 (1438400)
https://www.elbutik.se/product.html/abb-kopplingsdosa-ap6m-svart86x86x39-mm
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/utvandiga-dosor/abb-ap9-kopplingsdosa-ip55
Eljo Kopplingsdosa U56 IP65 (1438245)
https://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/utvandiga-dosor/kopplingsdosa-ip65
Wiska 108 Kopplingsdosa IP66 (1235016)
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=102432&category_id=1966
Utvändiga vägguttag:
ABB Jussi vägguttag 2-vägs IP55 (1818340)
https://www.elbutik.se/product.html/abb-jussi-jordat-vagguttag-2-vags-utp-ip55-402esw
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/uttag-kapslade/abb-jussi-vagguttag-2vags-ip55
Eljo Aqua Stark vägguttag 2-vägs IP44 (1835080)
https://www.elbutik.se/product.html/vagguttag-16a?category_id=15692
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/uttag-kapslade/aqua-stark-uttag-ip44
Elko vägguttag 2-vägs IP44 (1885736)
https://www.elbutik.se/product.html/uttag-2v-utp-ip44-mj-lock-fv
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/elko-rs/elko-vagguttag-ip44-med-lock
Försök att montera dessa där inte solen kommer åt. Samt skydda den för saltvatten mm.
Eller gammal hederlig bakelit. Tål saltvatten och solljus. Fast det är ju ett annat pris då:
http://www.produktgesellschaft.de/en/switch-systems/ip44-wall-mounted-bakelite-outlet.html?info=1069
http://www.produktgesellschaft.de/en/switch-systems/bakelite-junction-box-black.html?info=1161
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 309 inlägg
...eller det här gamla hederliga i alu-gjutgods. Finns som dubbelt.
https://www.elbutik.se/product.html/vagguttag-metallkapslat
