Jag har ett befintligt vägguttag på fasaden (se bild) som jag skulle vilja använda för en fast installation av en strålkastare.
Uttaget på bilden är gömt under locket och kabeldragningen går bakom dosan.
Om jag byter uttaget mot ett som har införingshål med strypnipplar tex https://www.elbutik.se/product.html/nordic-kapslade-vagguttag?category_id=698 kan jag koppla in uttaget från baksidan och dessutom dra en kabel (EXLQ 3G1,5) genom införingshålet på ovansidan till min strålkastare?
Har du inte behörighet får du ju inte göra en fast installation, och om du behöver fråga är det inte troligt att du besitter tillräcklig kunskap ens att byta bef uttag.J janerik12 skrev:
Många lampor är självklart fast anslutna på det sätt du tänker dig, vissa har tänkt på nederbörden och valt att gå ut på undersidan av uttaget.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Det är i princip så man gör. Det knepiga är att hantera väder o vind. Du behöver dels förhindra att vatten tränger in i dosan, och dels att vatten tränger in i uttaget i skadlig mängd. Du kan glömma att försöka få det tätt, utan det handlar om att den lilla mängd vatten som tränger in kan rinna ut ur dosan och igenom uttaget. Dräneringshålet i botten på uttaget ska därför vara öppet i detta fall. Går du in med kabeln ovanifrån så se till att vatten inte kan följa ledarna rakt in i plinten, utan gör en U-böj på dem. Och välj uttag av bra kvalitet. Jag vet vad dessa Pollman går för som du länkar till. Det gäller att membrantätningen tål klimatet och inte vittrar sönder.
Dosan får man hantera på bästa sätt så att vatten inte tränger in i elinstallationsröret. Det är alltid en god ide att skydda uttag utomhus med ett tak.
Att byta uttaget kräver inte behörighet, men installation och anslutning av belysningen gör det. Jag tycker att fribygg är onödigt hård här. Du gör helt rätt i att fråga.
De där Pollman-prylarna är väldigt rappliga, tunn plast och dålig passform. Jag köpte ett par uttag och strömbrytare till vinden och altanen men efter att ha satt upp hälften gav jag upp. Gör dig själv en tjänst och köp bättre grejer, tex Aquastark.J janerik12 skrev:
Tack för varningen! Jag har letat runt lite och skulle vilja ha ett svart uttag som smälter in bättre på fasaden. Den Aquastark verkar tyvärr inte finnas i svart men jag hittade denna som heter AquaBestzarkov skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/norwesco-aquabest-vagguttag-ip44-svart
Är det ett bra märke?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Jag tror betydligt mer på det.
Annars finns Elko Admiral som är avsedd för utomhusbruk. Där har man helt gett upp tanken på en tät strypnippel på ovansidan, utan en kabel uppåt innebär i praktiken ett hål rakt in i uttaget. Detta ska det dock vara byggt för att klara, dvs vattnet ska rinna igenom uttaget och ut på undersidan. I ditt fall får det dock inte rinna in i dosan, och du behöver ju ett hål på baksidan uttaget precis där vattnet rinner. Detta hål måste vara tätt så nån typ av membran behövs där t.ex https://www.tme.eu/se/details/fix-dgb-19/kabelgenomforingar/fix-fasten/
För övrigt är jag inte imponerad av detta uttag, så tiden får utvisa om det verkligen håller vad det lovar.
Jag vet faktiskt inte om jag skulle våga mig på att genomföra ditt projekt. Jag skulle helst vilja borra snett in i dosan underifrån även om den kabelsvängen upp till lampan blir ful. Tegel försvårar det också.
Men till att börja med kan man titta bakom befintligt uttag hur det ser ut, om det har hållit tätt, och vad man skulle kunna göra. Kanske ett doslock som håller tätt uppifrån, med kabelutlopp i nederkant till uttaget.
