utanpåliggande uttag har ofta kabeln kommande underifrån - för kondens gissar jag.
på det uttaget ELKO IP44 som ska sättas upp så finns även möjlighet att ta hål i bottenplattan - och sticka in röret där - men det är bara hårdplast ingen mjuk genomföring som på undersidan.
utseendemässigt så är det snyggare att dra röret genom bottenplattan.
är det tillåtet att sätta uttaget över rörutloppet ?
är det då ok att köra med FK hela vägen?
hur säkrar man att det blir tätt? - silikon?
Hejsan JanneSjo
Ja det är tillåtet att ta hål i botten plattan och det är ok att dra FK så länge det ligger i ett rör till man kommer till VU
använd byggsilikon när du tätar på baksidan av VU
ok tack för snabbt svar!
jag brukar borra med lite lutning inåt ifall vatten eller kondens kommer in i röret, då rinner det ut och inte in i huset samt ta upp dräneringshålet i botten på uttaget, vatten kommer alltid in men har svårare att komma ut...
