Affaf
Hur öppnar man en sån utomhus strömbrytare? Och även monterad av en samma gamla strömbrytare. Tack på förhand
  • Vit utomhus strömbrytare med slät front och droppformad knapp nedtill.
Lyft på locket , där bör du se 1-2 skruvar.
Med vänlig hälsning, fremax
Affaf
När du säger lyft på locket menar du den röda linjen eller gröna ?
  • Väggströmbrytare med öppet lock markerat med röd och grön linje.
Det är det normala ja, att man först tar loss vippan och sedan sitter det skruvar innanför. Du bör kunna gå loss vippan med handkraft, för annars in en liten spårmejsel i glipan i vippans ovankant och bryt försiktigt. Lycka till!
  • Ledsen
remrag
Affaf
Tack. Hur ska ma koppla den
  • Oöppnad eluttagsdosa med skruvklämmor upplagd på ett vitt underlag.
  • Närbild på en vit elektrisk kopplingsdosa med märkningar och terminaler.
E
L samt 1.
Inte mycket till val där.
Varför ska "många" uslas med att köpa lågkvalité...
Lumi Legend Electrical Co. Ltd.
Sedan får man inte byta elmaterial utomhus om man inte har egen auktorisation eller jobbar under ett ekp....
Men det vet TS säkert....
1 och L är anslutningarna... det finns även bara två skruvanslutningar så löser man det inte då bör man låta bli att byta själv.... det kanske är fler ledare inkopplade i gamla brytaren.....
Affaf
Betyder den att nollan ska inte gå genom denna ? Det är ingen punkt där man ska koppIa nollan ?
Ja, endast Fas & Tändtråd
Nalleman64
Släng den och köp något med kvalité istället, inte ens kopplingsschemat är 100%.
etompau och 1 till
Vad är det för fel på kopplingsschemat ?
Vänder man på brytaren så sitter ju skruvarna där.
Fadai och 2 till
Att som lekman välja elmaterial i köpladorna är förrädiskt imho. Grejorna från märkestillverkare och lågprisserierna ser på utsidan och i plastpåsen i stort sett identiska ut, då blir det priset som får avgöra.
När sedan den billiga produkten öppnas så syns ofta hur producenten har sparat in på material och konstruktion.
Lenni82 och 1 till
nisse123 nisse123 skrev:
[bild] Vad är det för fel på kopplingsschemat ?
Har nog aldrig tidigare sett ett schema som inte stämmer placeringsmässigt, därför vill jag säga att det inte är 100%.
Affaf
Jag ser att många är misnöjda med kvalitet. Kan ni rekommendera något bra ?
