Tänkte utöka antalet uttag i ett rum genom att installera en ROT-dosa intill befintlig dubbeldosa.
Det är lättbetongvägg så det är bara att borra tillräckligt djupt för att dosan skall få plats och sedan göra en kort kanal mellan dosorna.
Behövs någon extra isolering eller räcker det med FK mellan dosorna?
Avståndet blir bara någon centimeter, inget ledande/brännbart material i närheten eller möjlighet till beröring.
Heltäckande 3-facksram kommer att användas.
Upptäckte en annan sak när jag monterade bort strömbrytaren för tapetseringen.
Den dosan var monterad under nivån på ytskicktet.
Vad är det för regler som gäller här?
Det finns ingen isolering eller ledande/brännbart material eftersom det är lättbetong och gips på väggarna.
Generellt vill man ju ha dubbel isolering. Jag skulle valt slang/rör mellan dosorna och en förhöjningsring på den dosan som sitter djupare än ytskiktet.
Det kan dock som du är inne på eventuellt finnas undantag vid ickebrännbara material, det gör det ju för bl.a. elmatriell utan bakstycken.
Bo.Siltberg
