Har ett problem där hemma, från början satte vi endast 1 apparat och i den en eljo trend dubbel trapp. Nu har vi tänkt om och vill komplettera med två apparater till, en för el-uttag och en för att kunna dimma de båda lamporna som den dubbla trappen styrde innan. Finns det möjlighet att såga upp gipsen, sätta dit två apparatdosor och koppla om och därefter sätta dit en täckram för 3 apparater. Den borde dölja det lite större hålet som blir av sågningen. Vanligtvis sågar man ju bara ut ett hål, men i detta fall behöver vi ju skära ut ett tillräckligt stort hål så vi kan lirka på 2 apparatdosor och dra om ledarna.
Jag kollade på "sveriges fulaste hus" igår och där verkar det som om man hade gjort något liknande precis där de kom upp för trappan. I början satt det endast en dimmer men när de var klara satt det en extra apparat för vägguttag och en täckram runt, och mig veterligen har man inte tagit bort gips och tapet utan målade endast chockrött....
Detta är en innevägg så det är ingen ångspärr man måste tänka på.
Förslag?
MVH
Henrik
En annan variant är att köra radio. Då slipper du gräva i väggen.
Byt ut dubbeltrappen mot ett 1-vägsvägguttag.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131072&category_id=345
Smacka dit en 2-facksram
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131085&category_id=353
Kläm fast en dubbel fjärrtryckknapp (Eljo Connect) i det lediga hålet i ramen.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=350078&category_id=15052
Sätt radiopuckar på lamporna (dimmer eller vanligt relä:
http://www.elbutik.se/product.html/connect-aktorpuck-dimmer-1-kanal-25-250va?category_id=15053
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=350069&category_id=15053
Finns s.k Rot-dosor "senil-dosa" för eftermontage
Det fins renoveringsdosor som monteras utifrån. Borra två hål på rätt avstånd från varandra, Se till att det inte borras i befintliga VP-rör. Skär av VP-rör för att ansluta i den nya dosan, tryck in dosorna och skruv fast dem. Detta kan inte ta en en elektriker mer än 4 h att utföra inkl mtrlinköp.
Vänta bara då Dr Jekyll blir Mr Hyde och batterierna tar slut i sändarna eller att grannen tänder och släcker era lampor.
Fnularns lösning är mera underhållsfri och luktar inte så mycket nödlösning. Nog är det ett elände att få in röret i dosan men det går.
Protte
Dr Jekyll has now left the building... :-)
Prot:
Klart det är så - en kabel är en kabel är en kabel.
Senildosor är väldigt smidiga i många fall när man just tabbat sig - eller renoverar.
Batterierna tar slut, inte tu tal om saken.
Däremot vill jag inte hålla med om att grannen tänder och släcker. Inte när det gäller Eljo Connect och andra Z-wave-baserade system ialla fall.
Hur det ligger till med Nexa, Waveman, Gira osv kan jag inte uttala mig om.
Wow tack för svaren! Fler än jag som har kafferaster på jobbet ;)
Ska undersöka dessa "senil-dosor".
Eljo connect är inte aktuella, vi har det på ett ställe där det inte ens fanns rör draget. Aktorpuck och enkel tryckknapp, 3500 kr. Lite för dyrt. Dessutom tycker vi att deras tryckknappar är extremt plastiga, knakar varje gång vi tänder och släcker. Synd man inte hade kunnat ta en helt vanlig Eljo trend vippströmbrytare och göra trådlös.
Vi har monterat med flex-slang så det är inga problem att ta av, lite pill bara att komma åt om vi inte skär upp ett rektangulärt hål.
/Henrik
Har du flex så kommer det att gå utmärkt då senildosan har utloppet 45grader bakåt och låsning för slang. mellan dosorna karvar du ett lagom hål med kniven och kränger i en slangstump.
Protte
Vanligaste borrdiameter för senil är 68mm, så du kommer åt att gräva tag i flexslangen.
Senildosor är rätt för detta.
Det du bör kolla innan du börjar sabba väggen är vad du har för trådar i den nuvarande dosan. Om du skall sätta vägguttag så behöver du troligen komplettera med en nolla och skyddsjord från kopplingsdosan. Blir det mer än 5 trådar i röret kan det bli svettigt att få igenom det.
Börjar nu förstå hur en rot-dosa fungerar. Det gäller tydligen att vara extremt försiktig så man inte borrar för stort hål då hela härligheten glider in. Bättre att borra för litet och sen finputsa med en fil el kniv antar jag.
Då vi har ett vägguttag vid golvet har vi redan fas, nolla, jord draget genom den befintliga apparaten i brösthöjd. Har dock upptäckt att man aldrig kan få för mycket vägguttag.
Begriper inte hur man tänkte, var helt inställd på att en dubbel trappbrytare räckte (jag styr två taklampor vid denna strömbrytare), men är vi skruvade upp spotlight-armaturen så blev det "väldigt" ljust vid den ena takdosan..
Så jag tänker lägga till två rot-dosor, köpa in en täckram för 3 apparater, sätta två dimmers och ett extra vägguttag. Det blir mumma det!
När jag tänker på det så är ordet "senil-dosa" extremt passande.
En fråga dock vid borrandet av hålen, jag antar att de ska sitta på exakt samma cc-mått som 3 st ihopkopplade vanliga apparatdosor, för att täckramen ska passa. Så det är bara till att mäta och borra.
/Henrik
Det går bra med en vanlig dosfräs 74mm
Egentligen så heter det ROT-dosa, men man brukar kalla den för "senil-dosa" eftersom att man använder den när man varit just senil och glömt en dosa. :)
//Patrik
För att dosan ska passa bra ska man använda den speciella dosfräsen för rotdosan.
Tycker den passar utmärkt med den vanliga dosfräsen.
