Ett objekt jag kikar på har en strandlinje som utökats med en brygga några meter ut över vattet (bryggan har alltså utökat strandlinjen).
Då trädgården är ganska liten så vill man ha så mycket gräsmatta som möjligt.
Frågan är då; hur är regelverket i allmänhet kring att stadfästa strandlinjen och utöka gräsmattan?
Tänker alltså att använda existerande bryggkant som utgångspunkt, men bygga en brygga i betong (under trä) som alltså tillåter att gräsmattan utökas närmare bryggkanten.
Hoppas det framgår var jag menar. :)
Först bör du klargöra om fastigheten slutar i strandkanten, eller om vattenområde också ingår i fastigheten. Alla eventuella ingrepp blir ju annars på någon annans fastighet. Kan ju vara att man har servitut för bryggan idag.
Ganska oklart vad du menar. Hur ska en brygga flytta på strandlinjen? En brygga går väl rakt ut från land i vattnet.
Eller har dom byggt ett trädäck utöver vattnet? Eller hur?
GenJackRipper
Jag gissar att det här snarare handlar om ett bryggdäck (alltså ett trädäck som kanske sträcker sig ut 2 m över vatten men kanske 10 m LÄNGS med stranden), snarare än en traditionell brygga som har de omvända proportionerna?
GenJackRipper
Tack, ja trädäck över vattnet.
Frågan är om man då kan omvandla trädäcket till en fast brygga och således utöka gräsmattan.
Kan trädäckets vattengräns bli den faktiska vattengränsen?
#2 är väl det första att ta reda på. Väldigt ofta slutar tomten i bef vattenbryn och då kommer du att inkräkta på grannen vilket ibland ställer till med stora problem.
Då det är strandskyddsregler som gäller såvida det inte är upphävt i detaljplan kräver all vattennära aktivitet dispens från strandskyddsreglerna.
I princip råder byggförbud 100 m från strandlinje och i vissa fall upp till 300.
