Har idag en fläktkonvektor i sovrummet som matas med 22mm cu rör från källare till övervåning.
Ska nu koppla på en ny större i sovrummet samt flytta den gamla till ett blivande kontor.
Funderar på att från badrummet (mitt mellan dom två konvektorerna) på övervåningingen sätta en T koppling och gå över till 15mm cu. Det är ca 2 meter till varje konvektor från delningen. Funkar det med 15mm cu?
Den stora är en Carrier Idrofan 33N (3.14kW kyleffekt) och den lilla är en 16N (1.43kW kyleffekt)
Vad ska jag använda för att strypa in rätt flöden till varje konvektor? Duger det med en vanlig kulventil/skjutventil?
