1 350 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Utöka belysning i samfällighet, kopplings-ur.
Vi har tänkt att komplettera befintlig belysning på våra lekplatser i samfälligheten.
Det står idag vanliga "lyktstolpar" som styrs med ett skymningsrelä på vårt teknikhus.
Vi önskar montera upp en strålkastare på stolpen och ta ström från den samma. MEN vi vill inte att strålkastaren är på hela tiden som stolpen lyser.
Om stolpen tänds kl 15 så vill vi att strålkastaren oxå tänds men sen vill vi att strålkastaren släcks vid 19.30 medans stolpen lyser vidare.
Därav kopplings uret.
Men när stolpen inte lyser så har inte heller uret någon ström men det är ju batteribackup i kopplingsuret. Men hur funkar det i praktiken, är det 3 års strömlöst å sen funkar uret iaf?
Håller batterierna i -20 grader i flera år?
Funkar reläet i uret då?
Vi måste montera uret i stolpen för vi har inte råd att gräva å dra nya sladdar från teknikhuset.
Det relä som vi fått offererat, ett Hager EG071, har inte uppladdningbart batteri som endast håller 3 år. Tyvärr så får vi inte plats med ett jättestot relå, antagligen bara ett 1-kanaligt.
Är det någon som har lite kunskap om detta?
Om det är en 3-fasgrupp som matar stolparna finns kanske möjligheten att koppla om en fas för att styras av kopplingsuret, om det är låg belastning. Är det många stolpar som matas på samma kabel blirdet svårare.
Alternativ till kopplingsur ute i stolpen kan vara ett frånslagsfördröjt relä, då dessa inte kräver spänning hela tiden.
Det är mycket möjligt att ett kopplingsur fungerar problemfritt också, har själv ingen erfarenhet av att använda gångreserven i uret på det sättet..
Det med faser skall vi titta på innan installation, men elektrikern trodde inte det då det rör sig om ca 100 stolpar i området.VikHe skrev:Om det är en 3-fasgrupp som matar stolparna finns kanske möjligheten att koppla om en fas för att styras av kopplingsuret, om det är låg belastning. Är det många stolpar som matas på samma kabel blirdet svårare.
frånslagsfördröjt relä - Funkar det som så att när skymningsrelät tänder stolpe + strålkastare sen har man ställt relät på exempelvis 5h. Släcks strålkastaren då efter 5h?
Nackdelen med det är att på vintern så tänder stolpen kanske kl 15. Då släcks strålkastaren kl 20. Det är bra.
På sommaren tänds kanske stolpen kl 19, då släcks strålkastaren kl 24.
Men det går ju att ställa in antar jag, men vill inte va ute å pilla i stolparna varje vecka...
Moderator
· 57 970 inlägg
Det finns ju iofs skymmningsreläer som fungerar så att de "lär sig" när det är midnatt (mitt mellan skyymning och gryning), och kan ställas in att släckas lämpligt antal timmar före eller efter midnatt. Men de tänder vid skymmning.
Fast de kräver nog matning hela dygnet, gissar jag.
