1 582 läst ·
3 svar
3 svar
utöka batteri lagring själv?
Har en fråga om regler gällande utökning av batteri till solceller.
Jag har idag growatts nya batteri lösning där man helt enkelt kan klicka dit ytligare batteri på befintligt batteri.
frågan är dock får jag göra det själv eller måste detta ske genom ett företag?
detta är en ren hypotetisk fråga då jag ändå kommer ta det genom företag för att få bidraget för batteriet men det skulle vara intressant att veta vad som gäller när det är denna typ av lösningar.
Det är ju ett arbete för en elektriker, mer än 200W gissar jag.
Sen bör man ju ha en del kompetens för att få till det på ett bra sätt. Beroende på befintliga batteriets ålder/antal cykler och inverter är det inte självklart att det är lämpligt att utöka ned fler celler.
ok så det är en gräns på 200w på vad man får göra? hur fungerar den regeln, dvs kan man lägga till 200w otaliga gånger eller är det vid ett tillfälle osv?B BSOD skrev:
Det är det som är grejen med dessa batterier dom har ingen begränsning på cykler som dom äldre har, dvs 10års garanti oavsett cykler, sedan ska det inte spelar någon roll om ett batteri har tappat lagringskapacitet då dom arbetar självständigt. (det äldre batteriet drar inte ner det nya trots att dom klickas ihop)
Under 50v, max 200VA (vilket är samma som 200W om det är rent resistens last) räknas som en svagströmsanläggning , som inte kräver elektriker.
Men både det befintliga och nya batteriet är över gränsen, så du får inte göra anslutningen själv.
Med tanke på de rätt stora effekter som vissa batterier har skulle jag heller inte råda någon att själv fixa med det.
Det är väl mer t.ex. Lite led-belysning på 12v i trädgården som typiskt hamnar under gränsen som man får göra själv.
Jag är inte säker på vart gränserna går. Om man har t.ex. 200W på 12v på framsidan av huset, och 200W ledbelysning på baksidan i en helt separat krets, om det är lagligt eller inte att installera själv.
