Hej! Sett några liknande trådar men begriper inte riktigt hur man gör på bäst sätt.
Sambon vill använda kattvinden som lite garderobsutrymme och min tanke var att bara ta bort planken och isoleringen men behålla reglarna, de är väl dessa som är bärande?
Planken ligger inte dikt an mot överliggande regel så svårt att se att de är bärande? Någon son gjort liknande?
Sätter en ny dörr mot restenav kattvinden, bygger nog en enkel med npn snygg innerpanel och isolerar.
Mvh Gustav
Mvh Gustav
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om huset är byggt som sektionsritningen visar så är det bara de vertikala stödbenen som är bärande. Det är en typisk sk ramtakstol. Av kutterspånfyllningen att döma verkar huset vara byggt före 1950. Det skall inte vara något problem med att ta bort brädorna så länge du behåller stödbenen. Jag misstänker att det finns isolering i hela snedtaket (troligen sågspån).
Uttrycket plank brukar man använda för brädor som är minst 2 tum tjocka. Man får givetvis använda vilka benämningar man vill, men riskerar då att bli missförstådd. Antagligen är ytterväggarna däremot uppbyggda av plank.
Tack! Ja ursäkta, är väl spontad panel kanske. Det är byggt på 50 talet, taker är isolerat hela vägen ser det ut som så slipper lägga tid på det. River väl ner panelen och målar reglarna vita och sätter upp lite hyllplan så blir nog sambon nöjd
en tanke var att sätta en limträbalk och två reglar i bar sitt hörn som tar lasten men kanske duger att göra som jag tänker.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja.G gustav89 skrev:
Det tror jag inte du behöver oroa dig för. Yttertakpanelen stabiliserar.G gustav89 skrev:
Jag ser att huset är byggt av lättbetong. Är bjälklaget mellan första och andra våningarna av betong?
Hej , nej förlåt det där var en lånad bild från en annan tråd, men tror det ser liknande ut för mig, inte vågat riva än innan ja kollade av läget här ;DJ justusandersson skrev:
Hittar inga reglar tyvärr.. Hur gör ja nu?
Ser ju inte takstolarna då det är tak hela vägen ner till golvet innanför kattvinden.
Kan det vara så att det inte är bärande ?
Överväger att ta in nån med kunskap, är det en byggnadsingengör man behöver få tag på? ... Aldrig ska de va lätt
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur är den sista bilden tagen och vad visar den? Man ser ju tydligt en bjälke som går alldeles ovanför dörren. Vad landar den på i sina ändar? Ta fler bilder, även utifrån, så man kan se hur huset är byggt. Har du inga ritningar.
Den är tagen från rummet mot kattvinden
Kan leta upp lite mer ritningar sen, jag hittar bara 45x45 reglar som sitter ihop, sitter inte riktigt emot taket så värst heller. den bjälken ovanför dörren är en trekantsregel, för att få ihop väggen och takets utskick antar jag..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
