Vi går i tankarna på att bygga ut med ett vår/sommar/höst-uterum och har begärt in offert på totalentreprenad på allt från bygglovshandlingar till el/måleri, dvs från noll till färdigt.
Är fullt medveten om att det blir dyrare än att göra själv osv, men har varken tid eller kunskap...
Däremot vill jag gärna veta om offerten är rimligt satt mot jobbet som ska göras eller om det lönar sig att leta vidare? Andra förslag?
Golvyta 24kvm
Tacksam för synpunkter.
Golvyta 24kvm
- Fast kostnad avser: kostnader för transporter, verktyg, infästningsmaterial, ställningshyra och övriga hjälpmedel.
- Skjutpartisektion framsida och efterföljande delar avser material för stommen samt plåtarbeten. Grundoljad limträ till stolpar, bärlinor, takstolar och vindskivor. Reglar, ytter och innerpanel, vindpapp och isolering till väggdelar. Plåtarbeten för fönster/dörrbleck, hängränna, stuprör och anslutningsplåtar mot husfasad.
- Summa glaspartier: kostnad för glaspartier med 17mm 2-glas isolerglas (härdat säkerhetsglas). Aluminiumprofiler och glas anpassade för vår/höst säsong.
- Takmaterial: 32mm opalvitt kanalplasttak.
- Grund och golvmaterial: plintar, ramverk i tryckt virke, 50mm cellplastisolering och lärkträtrall 28*120mm som färdigt golv.
- Arbete/montage av plintar, ramverk, golvisolering och lärkträtrall.
- Arbete/montage av stomme, tak och glaspartier.
- Handlingar för bygglovsansökan.
- 8 timmar elektriker
Moderator
· 57 975 inlägg
Frågan är väl hur fördelning arbete material ser ut?
Ex. Skånska byggvaror säljer en färdig byggsats med liknande spec för drygt 100 000. Den du får kan vara mer exklusiv. Men det finns inte på kartan att det skulle kosta 300 000 att montera uterummet från skånska byggvaror. Men det uterum du får kanske kostar 350 000 som byggsats.
Bifogar en bild på hur offerten är specad. Tilläggas ska att uterummet måste byggas runt ett hörn med en liten måttritad ”gång” till altandörren på gavelsidan, så därför är det lite lurigt med färdiga standardrum. Firman här bygger det precis efter husets mått och har väldigt gott rykte med att göra bra jobb. Men det är ändå något med 420’ som gör oss osäkra…H hempularen skrev:Frågan är väl hur fördelning arbete material ser ut?
