M
Har monterat en vattenutkastare men är inte helt klar än, på bilden kommer röret in genom ytterväggen in till källaren. Pga att utkastarens rör är lite vinklat blir första kopplingen (som ju är ventilen på bild) lite sned, är en klämringskoppling känslig för sånt eller finns det lite toleranser för om röret inte är exakt i våg in i kopplingen? Har sänkt ned röret till höger lite för att kompensera, men lite ur våg blir det ju ändå.
Kan ju bocka röret lite kanske, men vet inte hur man brukar lösa såna små skillnader, om man nu gör det alls eller bara kör på...
  • Kopparledningar med klämringskoppling och ventil som ser lätt sned ut där röret kommer in genom vägg.
Det ser ut att det lodräta röret är lite för kort, därav litar röret som går från kulventilen mot det lodräta röret.
Ja, klämringskopplingar klarar lite diff, det behöver inte vara helt rakt i kopplingarna.
M
Röret till vattenutkastaren är vinklat nedåt mot utsidan för att vatten inte ska bli stående utan dräneras ut via utkastarens självdränering, eller vad man ska kalla det. Så den korta rörbiten är inte för kort.
Men bra att veta att klämringskopplingen klarar lite vinkel. Tack :)
Det räcker att själva utkastaren dräneras.
Om det sitter en backventil i utkastarens ventilsäte så kommer inte röret mellan kulventilen & utkastaren att dräneras på vatten fastän kulventilen är stängd och utkastaren är öppen. För att det ska fungera så behöver det sitta en vakuumklocka/vakuumventil efter kulventilen.
Se till att isolera utrymmet i väggen runt utkastaren.
Metallventilsäte med backventil för tappvatten monterad på grå bakgrund.
Såhär ser FMM’s ventilsäte (till och med 2014) ut med backventil.
M
Aha, tack! Hade inte ens tänkt på att det kanske inte dräneras ut efter ballofixen utan vakumventil. Det är en Gustavsberg utkastare med backventil. Undrar hur mycket vatten som blir ståendes i röret efter kulventilen och hålls kvar med vakuum, kanske är minimal frysrisk ändå om en del åker ut trots lite vakuum. Hade bara tänkt putsa igen detta ytligt från insidan, men kanske får fundera på någon form av isolering då också. Kanske lite armaflex eller annat kondenstätt, hmm..
  • Produktblad för Gustavsberg utomhuskran med praktiskt självdränerande funktion, fryssäkerhet och monteringsinstruktioner.
Edit: Inbyggda vakuumventilen är till för att förhindra att vatten i trädgårdsslangen sugs tillbaka in i utkastaren.
(Inbyggda vakuumventilen hjälpare bara till att dränerar själva utkastaren.)
Om röret mellan kulventilen och utkastaren fryser så lär även kulventilen frysa.
Det räcker med att själva utkastaren dräneras.
Jag har isolerat med ”skum på burk”, sprutade runt lite i omgångar.
M
Okej, tack, bra info! Blir nog skum då kanske
