1 857 läst ·
26 svar
26 svar
Utkast från tak
hur ser ni på att vattnet från taket åker ner i rör och ut genom utkast direkt på marksten/granitkross vid fasaden? Någon risk att att vattnet åker under grunden och det blir fukt eller tar annan skada?
Det är dränerat med dräneringsrör runtom huset.
Ja, det låter ju inte optimalt. Förutom att det estetiskt ju skitar ner sten/kross så finns ju risk för fuktproblem.
Helst ska det ju ner i marken till dagvattensystem alternativt stenkista.
Om det inte är möjligt ska det ju ut en bit från fasaden
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Både för och nackdelar med att låta vattnet gå direkt ner i dagvattnet.
Nu har jag en stor brunn som allt dränervatten rinner till och där pumpas de sen bort i ett dike. Jag väljer att låta garagets takvatten komma ut i ett utkast. Detta pga marken får då ta hand om det istället för att jag fyller brunnen direkt.
Om du har exceptionellt bra markförhållanden så är det säkert skitsamma om du släpper ner vattnet vid huset, men generellt är det dumt.David81 skrev:
Vill du ha bort vattnet så leder du ju antingen bort det ovan mark eller via rör till någon stenkista.
Brukar inte vara någon fara om det är dränering runt huset, men om det var mycket vatten på tomten innan bygge eller om huset ligger lågt kan det vara bra att få bort vatten ifrån huset.David81 skrev:
Nej det duger inte som svar.Polos skrev:
Det märkliga är inte att det inte är anslutet till något dagvattensystem, utan att man inte lagt ner rör och låtit vattnet rinna till någon stenkista eller ett dike.....
Men som sagt innan, det kan ju vara så att markförhållandena är sådana att det inte finns en chans för några problem med vattnet.
Generellt är det ju precis tvärt om. Det är en generalregel att aldrig koppla samman takvatten och dränering, av väldigt uppenbara skäl.Polos skrev:
