Bakgrund: Jag har rivit en vägg och golv mellan två rum i äldre lägenhet. Nu ska ett gemensamt golv läggas mellan dessa två rum. Underlaget är betong. Det mindre rummet är 7-8 m2 medan det större är betydligt större än så.
1. Utjämning av golv:
Golvet i det lilla rummet är praktiskt nog något lägre än i det större. Tanken är därför att flytspackla själv upp till stora rummets nivå och därefter lägga golvet. Problemet är att det finns en liten höjd i betongen i det mindre rummet (ca 6mm högre än betongnivån i stora rummet). Bör man slipa ner detta? Kan man strunta i det? Finns det någon annan lösning? T.ex. lägga ett extra lager lumppapp eller dylikt i det större rummet för att komma upp i nivå? Vad hade ni gjort?
2. Fylla ut håligheter:
Väggen som togs bort gick ner i golvet en bit och betonggolvet är gjutet för denna vägg. Därför är det nu en "ränna" i betongen mellan de tidigare rummen. En decimeter bred och ungefär lika djup. Vad skulle ni fylla ut den med?
3. Köksbänkar och golv
Det mindre rummet inhyser också ett litet kök. Bör man lägga nytt golv (och flytspackla) även under köksbänkar eller kan man strunta i det och låta den nya golvkanten sluta en bit in under bänkarna?
Stort tack för all hjälp!
