Vi har grävt bort en hel slänt samt tagit bort ett par murar. De behövdes tas bort. Slänten var helt oanvändbar, och vi ville få fram berget. På "köpet" vid utgrävningen har vi upptäckt fukt under marken på "plattan/sulan". Det är alltså väldigt blött på ena hörnan. Till saken hör att vi har haft ett litet problem med sommarstugelukt nere i hallen som just är i den hörnan.
Huset är ett suterränghus. Fukten är på det nedersta planet som ansluter till garaget som är ytterligare en "våning" nedanför. Huset byggdes 1975. Det ligger högst upp på sidan av en kulle och det har sprängt en hel del för att bygga huset.
Se skisser, på bilden framifrån så är den röda rektangeln en mur som vi hittade bakom jordmassorna - den går ihop med garageväggen. Det är alltså sulan strax ovanför den och muren som är blöta - jag har markerat med blått var det blöta är.
Är det någon som har varit med om något liknande?
Kan det vara så att det ligger en massa "gegga" bakom garageväggen/muren? Att dräneringen inte har fungerat utan att allt vatten har runnit in under huset för att lägga sig bakom garageväggen/muren och under plattan /golvet på vår nedersta våning?
Vi tänkte låta det vara ett tag och se om det torkar upp nu när muren är ute i "luften". Kan man låta det vara så över vintern innan man gör i ordning dräneringen? Eller kan det skadas om det fryser? Vi tänkte att det kan ju inte bli värre än vad det har varit... eller?
