Tänkte lägga den nedre delen av ränndalsplåten själv och leja bort falsningen av den övre till en plåtslagare.
Men jag fastnar i att jag ser olika sätt att utföra detta. Bilder:
Den övre fotplåten är egentligen bara kosmetika för att man ska slippa se regelverket.
Den lösning jag funderar på nu är att klippa plåten lite mer ormtungeaktig samt antingen såga (sänka) bort en bit av fotbärläkten med ett multiverktyg eller bocka upp plåtens sidor nedtill så den ligger an mot bärläkten som utgörs av dubbla 25x38. Sen lägga plåten med ca 2 cm utstick och slå ned och in kanterna. Sen täcka med den övre fotplåten.
Låter det bra? Tar mig säkert ett par timmar. Hur lång tid skulle plåtslagaren fixa det på?
Tackar. Hittade ett liknande svar som ditt på https://www.byggahus.se/forum/threads/raenndalsplat-i-oever-resp-nederkant.121512/S sk007 skrev:
och jo jag ska ha Lindab hängrännor precis under den nedre fotplåten. Kommer använda deras justerbara fästen.
Har du någon åsikt i om jag borde jacka ur takfotsläkten som sticker upp 20 mm i förhållande till bärläkten eller om jag ska bocka till ränndalsplåten nertill så den blir mindre bred. Jackar jag ur den så får tegelpannan längst ned sämre stöd.
Testade hålla upp hängrännan på tänkt position. Vill inte montera dem innan tegel då man ska upp o ned en del på stege. Såg okej ut tyckte jag.
sen gick jag vidare med att klippa i vinkelrännan. Så här ser den ut.
Man gör vad man kan. Någon plåtslagare är det mycket osäkert att jag får tag i. Ringde fyra olika firmor och alla hade fullt upp. En skulle återkomma och en hade fullt året ut.
Nu ska jag alltså vika till en droppkant nederst och känner direkt att den falstång jag använt mig av har för raka käftar. Känns som man skulle velat ha en tång med runda eller ovala käftar. Likt femkronor som svetsats fast på käftarna. Men så vet jag ju inget om rätt verktyg för det ändamålet.
Besserwisser
· östergötland
· 2 830 inlägg
För hård plåt och för liten radie.. Troligen försöker du åxå få med för mycket matrial för fort runt..
Först behöver vinkelrännan klippas utan brottanvisning, alltså en jämn och fin kant. Sen ritar du på ett sträck på undersidan plåten, 5mm in från kanten. I brist på andra verktyg kan du ta en polygrip och dubbelvika kanten. Då är vinkelrännan klar för att ankantas/göras droppnäsa. Ska du har mer än 10mm droppnäsa måste plåten sträckas ganska mycket. Men låt säga att vi vika ner 15mm: Rita ett streck på 15mm, gör en anvisning på sträcket med lämpligast möjliga tång och sedan börja banka. Du behöver ha stöd under plåten när du smider plåten, annars sträcks den inte där den ska. Knacka lagom hårt och ganska länge, bli inte för ivrig, särskilt inte i "svängen".
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Först klippa en halvmåne med större radie?S sk007 skrev:
I kurvan måste jag alltså ta polygrip då falstånggrejen jag har (egentligen en svetstång med breda käftar) är för bred. Anvisningen några grader och sen banka med mothåll?
borde man kanske först av allt banka bort vinkeln i mitten av rännan som i sig är en anvisning? Bara två tre cm tänkte jag.
Tänkte jag skulle ta det jäkligt försiktigt och bara köra med polygrip men det var feltänkt. Sprickan på väg.
Det bästa du kan göra är att få nya plåtar knäckta hos en plåtslagare i den mjuka lättfalsade plåtlegeringen.
Prova dig fram med ett pappersark så kommer du på det så småningom.
Jag skulle rekommendera att sätta fast en profil längst ner som du viker plåten runt.
Om omviket är tillplattat så blir det väl ingen optimal droppkant? Bara tänkte på hur droppkanten ser ut på mina fotplåtar.S sk007 skrev:
