3 213 läst ·
4 svar
4 svar
Uterumsfrågor
Hej, vi skissar på ett uterum till vårt radhus och tänkte här samla lite frågor.
Förutsättningar är att vi vill göra ett uterum med pulpet och använda det vår till höst. Vi ansluter uterumet i bakkant och behöver bygga en brandklassad vägg på ena kortsidan mot grannen. Storlek tänkt ca 4,8 m brett och ca 3,7 m djupt. Vi har idag trädgårdsplattor i betong och två dagvattenbrunnar på uteplatsen. Vi har tänkt leja ut hela arbetet. Vi har börjat titta hos Skånska byggvaror, Willab Garden och även andra specialiserade företag.
1. Om vi skulle gjuta en platta, vad tror ni kostnaden är för att flytta dessa brunnar längre ut på tomten? Alternativt kan man lämna hål för dom i betongen och ha lucka med isolering tex?
2. Vi funderar på aluminiumstomme för mindre underhåll och smäckrare utseende. Vad är plus och minus för aluminiumstomme respektive trästomme? Färre byggare som gjort aluminium än träkonstruktioner? Svårare att fästa lamellgardiner och annat man kan komma på invändigt i aluminium? Enligt Willab garden är deras aluminumstomme inte gjord för att lämna tomt på en kortsida, då bär konstruktionen inte sig själv. Men borde väl gå att lösa med en separat bärande vägg?
3. Skjutdörrspartier, enligt säljare på Willab garden klarar inte deras partier konstant uppvärmning om vi tex vi vill ha frostfritt för förvaring av växter. De säger att kondens kan skapas inne i glasen/ramen som sedan kan frysa och ge sprickor. Stämmer det? Är det så för alla tillverkare av skjutdörrar?
4. Jag skulle helst vilja ha glastak för jag är rädd att det blir för mörkt i uterummet annars av tex kanalplast. Inser att värmen kan bli problem med glas. Kan man ha en vanlig terassmarkis ovanför taket? Särskilda markiser för uterum som går på skenor verkar dyra? Alternativt, finns det någon app eller program som kan simulera hur mörkt det kan bli av olika tak?
Fler frågor
5. Vilken eller vilka tillverkare av skjutdörrspartier är bäst? Vad har ni för erfarenheter från olika tillverkare? Willab garden läcker in vatten?
6. Funderar på luft-luft pump för kyla och värme. Hur stort hål behövs för luftinförseln? Fungerar det då för monteringen med aluminiumstomme eller ska man välja en stomme i trä?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
6. Luft/luft värmepump kyler/värmer bara luften i utrymmet, ventilerat eller tillför ingen ny
Svaret på fråga 6 är ca 5 cm, men det är ingen lufttillförsel. Rekommenderar inte att du gör ett så stort hål i själva stommen, den är ju bärande.A Alfons3301 skrev:
