Har planer på att bygga ett uterum under detta år.
Har använt sketchup till att rita fram några olika designer på hur det skulle kunna se ut, och har några funderingar.
Det är givetvis bara en grundskiss. Har inte tagit med detaljer.
1. Nu ligger det trallgolv på balkongen med springor rakt igenom. Vad passar bäst att ha som golv om jag vill ha det tätt och isolerat ner till uterummet som kommer vara under? Det är ca 30cm mellan golvet och taket.
2. Hur löser jag övergången mellan taket på uterummet och bakongen?
3. Hur ser ni på designen? Hur skulle ni gjort annorlunda?
1. Spelar ingen roll vad du har för golv utan det är arbetet under golvet som spelar roll angående isolering och så det är tätt underifrån. Sen kanske du menar att du inte vill ha springor i golvet. Kör du golvspån så kan du välja alla sorters golv sen.
2. Hur ser det ut idag under golvet på balkongen? Regnar det rakt igenom ner till maren eller är det plåt eller papp under?
3. På gaveln hade jag inte haft glas över bärlinan men det kanske bara blev så när du ritat. Sen utstick åt alla sidor men det kanske du också tänkt ha. Vad är det för pelare inne i rummet?
1. Med golvet här menar jag förstås golvet på balkongen. Det är är inte tätt på något set,t utan du ser rakt igenom springorna till altan.huggan skrev:1. Spelar ingen roll vad du har för golv utan det är arbetet under golvet som spelar roll angående isolering och så det är tätt underifrån. Sen kanske du menar att du inte vill ha springor i golvet. Kör du golvspån så kan du välja alla sorters golv sen.
2.se 1.
3. Det ska inte vara glas där. Utstick och rännor kommer det också vara.
Tänkte mer på om det vore snyggare att inte ha helt reaktangulärt.
Vad hade ni valt för tak? Jag tror att det blir skönast (kyler på sommaren och inte så ljust) med betongpannor. Har det på huset också.
Om du sätter betongpannor på uterummet så blir det väldigt mörkt i rummet innanför. Väljer du klarglas får du in ljus men det kan bli väldigt varmt å du kanske måste ha gardiner i taket. Isolerplast i olika tjocklek har en opalvit färg som dämpar solljuset lite men släpper ändå in ljus i rummet innanför, dessutom ser bygget lite lättare ut mot att ha tunga betongpannor på.
Och att pappen går över ner över uterummet?
Pelaren inne i rummet är helt enkelt till balkongen. Den ska man nog inte ta bort?
Kul att se verktygsgurun. Har sökt efter liknande men endast hittat ett fåtal.
Kan du berätta lite om ditt bygge? Golv och takkonstruktion? Hade du en bärande pelare till balkongen innan tex? Hur har du tätat mellan glaspartierna och (Mexi?)teglet?
Det fanns tre bärande pelare innan, finns inga pelare idag. Har gjutit betongplatta.Hanoy skrev:Och att pappen går över ner över uterummet?
Grävde ur och och stämplade upp balkongen med dubbla 45x95 längre in än de befintliga stolparna så att säga, detta pga att att jag skulle kunna sätta kantelementen till grunden.
Sedan var det bara att bygga upp stommen.
Joddlarbalkongen tog jag bort all trall på och byggde på de två innersta bjälkarna olika mycket för att få ett litet fall utåt. Spikade råspont, underlagspapp och sen ytpapp.
De tillfälliga stämpen plockades bort och hålen gjöts igen.
