Vad gäller egentligen här, angående vattenavrinning.
Man borde väl kunna sätta igen de innersta hålen för att slippa kyla rakt in?
Har även hört vissa som använder fönsterdrev i spåren för dörrar.
Någon som har några tankar/tips?
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Ser ut som skånska byggvaror? Isåfall står det i manualen var du ska sätta igen dräneringshålen.
Svårt att se på bilden men hur har du tänkt med vattenavrinningen? Skenan behöver stå på en trallbräda så droppkanten hamnar i skåran mellan 2 trallbrädor.
Du behöver även täta under skenan annars så kommer slagregn etc. rinna in under skenan och in i uterummet.
Tack för feedback
Bilden är bara ett exempel. Rummet är redan klart sen många år, men ser liknande ut i själva profilen.
Har dessvärre ingen manual så tänkte att man borde kunna sätta igen några inre hål för att minska
kylan? Eller sätta någon form av drev i rännorna etc för ytterligare tätning.
Borde kanske även sätta drev i alla skarvar, mellan kanalplasten och stomme också tex.
Stäng dörrarna. Alla hål som är rakt under en stängd dörr kan pluggas. Fritt från minnet.
Går att ladda ner installationsmanual för liknande på skånska byggvarors hemsida som tidigare nämnts.
Tycker det ser ut som Willab Garden, vi har samma.
Tänk på att om det är enkelglas så kan det bli kondens på rutorna som behöver rinna ut. Vi har enkelglas och ganska tätt, blir en del kondens när det är kallt ute och varmare inne när solen ligger på.
Som jag misstänkte, tack för svar
Har du koll på om pluggar även finns till willab?T Thörre skrev:
Ska bygga uterum, vindtäta, isolera?
Altan & Uteplats -
Täta vind inför vindsavfuktare
Tak & Vind -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur kan man täta ett Willab Garden uterum vinterträdgård
Övrigt husrelaterat
