3 492 läst ·
15 svar
15 svar
Uterum på trätrall
Tänkte bygga ett fristående uterum på tomten.
Först bygger jag en trätrall ca 7x6 m. På den bygger jag sedan uterummet (Önska fr Skånska Byggvaror) som får storleken 6x4 m.
Trätrallen sticker då ut ca 2 m på framsidan.
Kanalplasttaket väljer jag bort till förmån för bandtäckt plåt (samma som övriga hus).
Nu mina funderingar:
Är det snyggast att ha ”vanlig” trätrall även inne i rummet? Jag tror att det blir mer enhetligt. Mina kollegor förespråkar ett riktigt trägolv m not o spånt.
Om jag går på min linje, trätrall invändigt, kan man då isolera golvet med tanke på springorna som uppkommer?
Kom gärna med synpunkter på mitt val av golv och tak. Även andra synpunkter välkomnas!
//Erik
//Erik
Min tanke från början var plintgrund alt markskruv, reglar, trallvirke sedan uterummet ovanpå. Uterummet är oisolerat och kommer användas maj-sept?
Några bekanta har dock rekommenderat att isolera för att slippa golvdrag och att det då blir skönare på hösten.
Hur blir kombinationen isolering och trallvirke?
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Tack för din åsikt!
Vad ser du för nackdel med trallvirke även på innedelen , om jag skruvar det kant i kant?
Jag tror det blir snyggare/enhetligt med samma golv utanför och innanför glaspartierna?
Men det måste ju fungera också, inne bara utseende...
Vad jobbigt det blev nu
Du o kollegorna har samma åsikt!
Nu lär jag fundera om.
Vi är väl i alla fall överens om att snyggt plåttak och innertak är bättre en ett kanalplasttak,
Plasttak ger nog växthusvärme och blir fult efter några år?
Skall du isolera eller vindskydda golvet så hoppa över ett golv med springor.
Har sett ett uterum med massivt 30mm ekgolv med pluggade skruvhål och nåtad skarv. Det var förbannat snyggt och fint att gå på. Dyrt och omständigt att bygga med. Men det finns ju betydligt billigare riktiga trägolv, tex Byggmax har ett ganska grovt spontat 25mm furugolv för 200kr och jag har för mig att jag sett ett spontat ekgolv hos Hornbach för drygt det dubbla.
Jag skall vindskydds alt isolera golvet.F fsn skrev:Skall du isolera eller vindskydda golvet så hoppa över ett golv med springor.
Personligen tror jag att det skulle vara snyggast med samma golv ute och inne.
När man öppnar upp glaspartierna så får man en känsla av det hör ihop. Det bli enhetligt!
De flesta avråder dock, så jag lär väl kanske lyssna på de ”kunniga”
Jag håller dock med dig att ”Skeppsgolv” är snyggt...
TS, kom du fram till hur du ska göra? Jag har befintligt oisolerat uterum som är byggt på plintar och har trall som golv. I samband med att vi ska byta trallen ska vi bygga ut och isolera med frigolitskivor. Men jag är orolig över att det blir svårstädat...
