Golvet är ett vanligt altangolv med springor, ca 3,5 mtr över mark, dock med ett förråd under.
Har du isolerglas i ett ouppvärmt uterum så kan det nog lätt bildas imma på utsidan. Helt enkelt för lite värmeläckage genom rutan, dvs rutan är en kall yta där imma bildas.
Är det gjuten platta?
Nyligen?
Då kan det vara fukt från den.
Annars är det naturligt med takkondens i ett uterum. Det är ett inbyggt utrymme som håller högre temp än ute, och då blir det lätt kondens mot det kalla taket.
Nyligen?
Har forsökt med presenning för att utesluta möjlighet för värme från mark
Trallbrädorna är nog torra, är från 2005. Men är betsade i 2014
Jag håller med cust3000.
Problemet är nog taket.
Desto enklare och tunnare tak desto mer kondens.
Och omvänt blir det bättre ju mer påkostat taket är...
Kanalplast något bättre än enkelplast. osv...
+ att ett ouppvärmt utrymme behöver väldigt god ventilation.
Du kan ju pröva med att ta bort presenningen och öppna fönstren för att maximera vädringen. Se vad det gör.
Har du samma temp inne i uterummet som utanför så blir det ingen kondens.
Är det välventilerat så minskar ev högre luftfuktighet (liksom temp).
Är förrådet helt inbyggt med väggar runt om?
Då kan det vara markfukt från förrådet som stiger upp mot taket för att ventileras ut där du har öppet.
Pröva med att lägga ut billiga presenningar på marken i förrådet. Om det fungerar kan du lägga ut grus el singel el betongplattor ovanpå sedan.
Ja, det är väggar runt om förrådet, men med gott drag. Har presening på golvet i uterummet, men funkar dåligt...det bara regnar där inne....Så frågan är ju om jag har ett rum till 50 000 som inte kan användas ens till ett lagringsutrymme.....eller om jag måsta plocke ner taket och använda råspont och papp..... Har temperaturmätare båda ute och i rummet, och det skiljar väldigt lite....
