5 299 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Uteplats med Skiffer
Hejsan!
Jag och min sambo har precis köpt en stuga och vi kommer i sommar göra en uteplats. Det är bredvid ett berg och vi kommer använda oss av skifferplattor.
Jag hade tänkt att gå till väga på följande sätt:
1.Gräva ut platsen. Kratta och gör den plan.
2. Lägga en fiberduk.
3. Lägga stenmjöl. Vattna och kratta i omgångar så det blir hårt packat. Siktar på runt 5-6 cm tjockt lager stenmjöl.
4.Lägga plattorna.
5.Fyller skarvarna med stenmjöl
6. Klart
Till mina frågor:
1. Hur tycker Ni min plan känns? Något jag glömt eller som Ni rekommenderar?
2. Vilka hjälpmedel skulle Ni rekommendera? Förutom såklart spade, skottkärra, skyffel, kratta, vattenslang, vattenpass.
3. Hur mycket stenmjöl tror Ni det behövs till en uteplats på lite drygt 10 kvm?
Är jätte tacksam om Ni kunde komma med lite input..
Ha det gött
/ Johan
4.Lägga plattorna.
6. Klart
Till mina frågor:
Ha det gött
/ Johan
Självbyggare
· 8 650 inlägg
Om du inte hyr en riktig padda så skulle jag rekommendera att du försöker platta till ordentligt med en tyngd/stamp eller liknande för att packa ordentligt.blavitt81 skrev:Hejsan!
4.Lägga plattorna.
6. Klart
Till mina frågor:
Ha det gött
/ Johan
Jag lade gårdssten så för nästan 10 år sen och det funkade bra och håller hyfsat ännu - då slog jag ned varje stenplatta med en klubba också så att den satte sig ordentligt (kan vara lite känsligare med skiffer dock)...
/K
· Västra Götalands län
· 22 inlägg
Jag har svårt att bedöma eventuella risker med din plan, men jag känner igen tillvägagångssättet från hur före detta ägare till vår tomt valt att göra. Och de fick tydligen göra om och göra om. Och ändå blev det förskjutningar och sättningar efter ett par år.
Jag gör typ så här:
1) Märk ut vilken nivå din uteplats ska ha när den är färdig. Typ en cm eller två över en gräsmattekant eller liknande. Använd exempelvis laser för att få grundnivån i våg på ett antal punkter (billig laser funkar fint sent på kvällen) och spänn sedan upp murarsnören (dra hårt!) som vägs av med snörvattenpass (Hultafors har en variant som kostar 70 kr. Oumbärlig!). Sätt snören nån decimeter från respektive kant och därefter var 2 - 2,5 meter (beroende på längden på din rätskiva - se nedan).
2) Tänk så här med lager: har du inte mycket lera räcker det med ca 15 cm bärlager, givet att du inte ska köra bil på det. Eller om du och/eller din sambo är extremt tjocka. Men 15 cm räcker ändå. Använd 0-18 bergkross som bärlager (grövre om du ska köra bil eller är jättejättetjock). Därefter ska du ha ett par cm flis (2-5 makadam) och sedan stenen. Eftersom din skiffersten förmodligen inte är jämntjock (brukar säljas som 3-6 cm eller liknande) behöver du ta med det i beräkningen, exempelvis så här:
* Markduk N2: Jättetunn! Så tunn att den inte behöver räknas.
* Bergkross 0-18: 15 cm
* Flis 2-5: 2 cm
* Flis 2-5: 0-3 cm
* Skiffersten: 3-6 cm
Djupet från önskad altannivå blir alltså 23 cm.
3) Men! Som lök på laxen måste du ha fall på stenen, för att vatten och annat flytande ska rinna bort ordentligt. Nära hus (nära innebär upp till 3 meter) ska du ha 2 cm fall per meter. På övriga ställen räcker det med 1 cm/m.
Anta att din uteplats är 4 meter djup och att den inte ligger nära huset. Då blir gropen alltså 23 cm på ena sidan och 27 cm på andra.
4. Gräv och se till att få jordytan med någorlunda rätt mått. Lite kuriosa i sammanhanget nu - men garanterat inte när du gräver - är att 30 kvm yta á 25 cm djup är 7,5 kubik = 12 ton. Har du god fysik, motiverad och äger en bra spade gräver du det på en dag. En minigrävare fixar det mellan två kafferaster. Men tänk för guds skull till på var massorna ska ta vägen. 7,5 kubik är rätt mycket.
5. Vattna/trampa/kratta/trampa/vattna/trampa/kratta/trampa etc. Kolla så du har rätt fall.
6. Beställ bergkross, om du inte redan gjort det. 0,15 kubikmeter 0-18 bergkross är ca 0,25 ton. 30 kvm är alltså 7,5 ton. Men ta gärna lite extra när du ändå beställer. Det är framförallt frakten som kostar. Ett ton mer eller mindre gör bara en hundralapp eller så på notan.
7. Lägg ut markduk.
8. Fyll med bärlager. Kolla så du har rätt fall. Vattna/trampa/kratta/trampa/vattna/trampa/kratta/trampa etc. Alternativt hyr en padda eller kolla om någon i området har en vält (som man drar med muskelkraft alltså. Det är en sån jag har; aset väger nog 250 kg. Solid betong! Så jag slipper hyra padda).
9. Kolla så du har rätt fall. Åtminstone nästan. Nån cm här eller där spelar ingen jätteroll givet att det fortfarande lutar åt rätt håll.
9. Portionera ut en tunn sträng flis under respektive snöre och platta till med foten. Lägg på avdragsbanor, exempelvis 25 mm läkt eller liknande (då blir flislagret alltså minst 25 mm). Mät upp fallet mycket noga = avståndet mellan snöre och ovansida av avdragsbana. Här ska inte fuskas med något! Kompensera eventuella fel med att trycka ner avdragsbanan i befintlig flis för att sänka, eller fyll på med flis undertill för att höja. Har du gjort ett bra grundjobb med föregående lager går detta lätt.
10. Fyll på med flis över hela ytan, så att det täcker avdragsbanorna. Vattna/trampa/vattna/kratta etc. Eller få användning för den där paddan du kanske hyrt.
11. Dra bort överflödig flis med en rätskiva. Vattna.
12. Ta bort avdragsbanor och fyll i spåren med flis. Kratta försiktigt för att få det jämt.
13. Lägg sten.
14. Foga.
15. Börja jobba igen efter 5 veckor "semester".
Jag gör typ så här:
* Flis 2-5: 2 cm
* Flis 2-5: 0-3 cm
7. Lägg ut markduk.
13. Lägg sten.
14. Foga.
