köpte utemöbler i hardwood i våras, som jag oljade in med kinesisk olja, tänkte nu olja in möblerna igen. men jag har lite problem med bordet. vissa ställen har svartnat lite, försökte att slipa bort det men det hjälper inte mycket, inte heller att tvätta med såpa.
någon annan idé? eller det kanske inte går att göra något åt?
det svarta är? smuts eller mögel?
inte en aning
Det svarta är säkert mögel. Du kan prova försiktigt med en stålborste för att ta bort det svarta. Sen skulle jag råda dig att slänga bort oljan och köpa en riktig träolja, tex en linolja. Köpte ett hardwoodbord på Jysk för några år sen och blev pålurad deras puckoolja. Den försvinner med första regnskur och sen blir bordet svart :-[
Jag har för mig att kinesisk träolja skall vara den bästa olja som finns att få tag i, det tränger mycket djupare in i träet än t.ex linoljan. Om det är äkta vara bör man inte slänga den.
"Jyskoljan" gickunder benämningen Hardwood Oil och var säkert ingen äkta kinesisk olja i så fall. Det var typ pigmenterad matolja eller nåt.
fremag skrev:
"Det var typ pigmenterad matolja eller nåt"
:)Stämmer säkert. Känner igen den typen av färger och oljor från andra affärskedjors egna märken eller udda märken.
fast problemet med Hardwood är att man måste olja in det varje månad om det står ute.
Har man väl fått svarta fläckar "mögel" så e det sjukt svårt att få bort det... det e bara ta en slipmaskin å slipa bort ganska tjockt lager sen olja in det som bara den....
Lycka till
