2 515 läst ·
5 svar
5 svar
Utelufts anslutning till braskamin
Jag ska sätta in en braskamin med uteluftsanslutning. Tänkte bara dra ner röret i torpa grunnden. Har en lite fundering bara. Jag har en avfuktare installerad i grunden kommer min uteluftsanslutning påverka denna? Skulle jag kunna hlälpa avfuktare att dra ut fuktig luft från grunden med hjälp av braskaminen?
Hej Kronobergare
Om du har avfuktare i grunden är väl alla uteluftshål i grundens vägg igensatta?
Ett altenativ är att dra ett rör i grunden, från kaminens anslutning och ut igenom ett av grundens hål. På så sätt påverkas ju inte avfuktarens arbete, för skulle du suga i grunden tillsätts ju mer ny luft i grunden varpå avfuktaren får arbete mer och mer...
Det är möjligt att man hjälper till, men man skapar ju ett större undertryck i grunden, vilket leder till att mer uteluft sugs in i grunden, vilket evevtuellt leder till att avfuktaren få jobba mer än normalt. Den är ju van vid att ha "sin" luft som den har i grunden nu.OlofG skrev:
Men det är ju inte fel att testa om det är det enklaste sättet. Märker du att fuktigheten ökar och avfuktaren jobbar mer än nprmalt får du ta ställning till det då
På vintern vill man väl hålla en så hög temp som möjligt i krypgrunden?
Ökas luftomsättningen sjunker tempen och golven blir kallare - inget jag skulle vilja
På sommaren lär knappast braskamminen användas så då kvittar det
Kan jag använda befintlig anslutning till min nya köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Hur löser jag ny anslutning till kommunens avlopp ?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för installation i anslutning till platta?
Grund & Markarbeten -
Kan man koppla två LTA pumpar till samma anslutning i gatan?
Vatten & Avlopp -
Uteluftsanslutning till gammal köksspis
Värme allmänt
