Mitt ftx tar uteluft via 5 meter oisolerat rör på kallvinden. Men det blir inte kallt vid aggregatet. Mätte temp och den blir bara 16 grader. Det är -8 ute. Lossar jag röret känner jag att aggregatet suger. Finns 2 spjäll under uteluftintaget.
Osäker på hur de ska stå.
Det är ett villavent vm1.
Jag förstår nog inte din fråga. Undrar du om allt fungerar som det ska?
Har du några andra symtom på att det är nåt fel?
Kan du se fler temperaturer i någon panel?
Är det något nytt som uppstått?
Ja, frågan är ju vad som är fel.
Äldre ftx. Inga temperaturer. Funderar på om det varit så här länge. Har aldrig haft någon kondens ut från det heller. Att jag upptäckte det var för att jag la in 3 tempgivare för att logga lite temperaturer. Uteluften borde vara i stort sett samma som uteluften är ute..
Går aggregatet som det ska i övrigt? Kommer det luft i tilluftsdonen? Suger det i frånluften?
vad har du för temperatur i avluften?
Är du helt säker på att du mäter i rätt rör?
Ja det suger och blåser. Ska klättra upp imorgon och kika på ventilerna för avluft och uteluft
