Hejsan hade tänkt bygga ett L format utekök med tryckimpregnerad trall det ska bara bli en L formad skiva har även en AABBQ kol och gasolgrill som jag hade tänkt skulle stå mellan skivorna.
Det röda på bilden tänkte jag är trall som sluter vid grillen.
Kommer även kanske ha en pizza ugn från AABBQ stående på bänken.
Frågan är om man kan bygga detta med trall eller allt kommer brinna upp ? 😂
Nu använder vi aldrig kolgrillen utan bara gasolgrillen typ men tänkte lite att man kan ju bygga det och känner man att det blir hög värme så kan man ju få någon plåt tillverkad som man drar på vid sidorna mot grillen på trallen ?J JohanLun skrev:
Svar nej. Bygga med trä runt öppen eld, gasol eller kol eller pizzaugn är rätt puckat.gustavholm skrev:
Ja det kanske går bra.
Tills det inte gör det.
Metall, mura eller gjuta.
Hälften av alla svenskar lär ha grillen på sin altan eller trall. Att det skulle börja brinna i trallen, får ses som en följd av extrem oaktsamhet och att vederbörande isf kör med engångsgrill direkt på trallen och lämnar både grillkol och tändvätska bredvid den, samt lämnar den och åker till IKEA.
Givetvis kan trådis ha sin grill på en trall.
Tanken är ju inte att den ska stå på trall utan att jag ska göra en bänkskiva som slutar vid grillenS Sernando skrev:Hälften av alla svenskar lär ha grillen på sin altan eller trall. Att det skulle börja brinna i trallen, får ses som en följd av extrem oaktsamhet och att vederbörande isf kör med engångsgrill direkt på trallen och lämnar både grillkol och tändvätska bredvid den, samt lämnar den och åker till IKEA.
Brandskyddsföreningen:
Här är några råd när du ska grilla:
Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud.
Följ grillens bruksanvisning.
Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
Om det börjar brinna/en brand bryter ut? Ring 112 och larma räddningstjänsten.
Kolla med räddningstjänsten i Din kommun
Jag har bara sett underreden i metall, så jag hade gissat på noll, men du kan säkert svara på din egen fråga. Hur många är det?S Sernando skrev:
Värme brukar inte i första hand gå neråt, så även om en ställning inte blir för varm kan något vid sidan eller ovanför bli det.
Jag tänkte göra som denna killen kanske lättare att se vad jag har i huvudet.
Dock inte lika stort men tänker speciellt vid grillen.
Det kan du kolla upp själv genom att googla, samt även lista ut på egen hand, hur brandfarligt det är att ha en gasolgrill på en trall. En liten hint kan jag ge dig, då det verkar behövas. Det är extremt ofarligt.Hep skrev:
Om du läser vad jag skriver så handlar det inte om trall, utan om lämpligheten att ha en träbänk ända fram till grillen. Det borde du själv ”kunna lista ut på egen hand” då jag faktiskt skrev det. Jag har inte fått trä att brinna på det sättet, men ett avställningsbord som stått mot gasolgrillen mörknade rejält närmast grillen, så jag väljer att inte ha trä direkt mot grill i fortsättningen. Du gör såklart som du vill.S Sernando skrev:
Jag instämmer med att inte ha trä tätt intill en grill, varken gasol eller kol. Något dött material alla gånger.
Klart säkrast att ha något dött material under också men är man aktsam så tror jag man inte lyckas bränna upp trallen. Med aktsam är förutsättningen att man har en hel grill och använder den som är tänkt, dvs med fettuppsamlaren t ex.
