12 029 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
utegips eller asfabord
Båda alternativen är bra, fast jag inbillar mej att asfaboard kan öka på isoleringen litegrand och därför skulle jag valt den. Asfaboarden spikar du fast med pappspik (stor platt skalle). Utegipsen skruvar du fast med gipsskruv.
Troligtvis klarar dom en hel vinter - men häfta för säkerhets skull på lite skyddsplast över dom som ett skydd mot när det blir +grader och blött - så länge det är minusgrader händer ingenting med dom.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Det funkar att spika utegipsen också, det går fort med hjälp av en spikpistol. Men trots allt är det lättare att hantera asfaboarden, då den väger mindre än gipsen så jag hade kört på det. Som Tyresö skriver så isolerar nog asfaboarden lite också, antagligen inte jättemycket men mer än gipsen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Se'n så kostar asfaboarden nästan dubbelt mot utegipsen (119:- mot 69
Och jag tycker, subjektivt alltså, att gipsen känns stabilare på alla ledder.
//KoW
//KoW
Håller med KnockOnWood, framförallt så tycker jag priset spelar stor roll och när asfaborden oftast nästan är dubbelt så dyr så skulle jag inte valt det alternativet. Beror ju iof på hur mycket man ska ha.
· Halland
· 4 638 inlägg
Vad är det för fel på vindskyddspapp? Kan någon förklara vad man vinner och förlorar på de olika alternativen - papp, gips, asfabord rent tekniskt? Känns som att ett skivmaterial stagar upp mer i sidled men är det något mer man skall tänka på?
Varför spikar man utegips när man skruvar innegips?
/Anders
/Anders
Vindskyddspappen är ganska ömtålig, så den vill jag inte ha så stora spännvidder på. Den tål inte heller att sitta oskyddad någon längre tid; mest för blåstens skull. Annars har du ju vindväven som ett modernare alternativ. Dess stora fördel är framför allt att det går så snabbt. Du får vädertäta väggar på under en timme. Den är mycket tåligare än pappen, men nackdelen är ju även här att du inte får någon förstyvning av stommen.Anders_Nilsson skrev:
Asfaboarden är rent viktmässigt lätt. En stor fördel om man jobbar ensam.
Utegipsen var det något problem med. Byggmax tex säljer inte längre utegips med hänvisning til något byggtekniskt problem som jag inte längre minns. Mögelrisk?
För att du inte kommer att spackla och slipa skarven på utegipset.Anders_Nilsson skrev:
Tänk på att utegipsen finns i olika varianter som har skillnad i impregnering och kan sitta "oskyddad" en längre tid.Jag skulle köra asfaboard om du ska tilläggsisolera, har hört att den motsvarar ungefär 25-30mm mineralull i isoleringsförmåga.
Du beskrev aldrig hur du tänkte din vägg. Oftast sätter man utegips på de stående reglarna, utanför lägger man en 45x45 liggande med vindvåv och spikläkt. asfaboard hade jag endast andvänt om 45x45 hade hoppats över, dvs den ersätter både gips och papp. Gips styvar upp väggen mycket, och det rekomenderas.
På huset och friggeboden använde jag vindväv (T-vind), på garaget körde jag med asfaboard.
Asfaborden spikade jag med sisådär 15 pappspik per skiva (Någon lång variant från Biltema) sen sköt jag långa smalryggade klammer med klammerpistol, i ca cc10 cm.
Snabbt och billigt.
Att jag inte körde med klammer hela vägen berodde mest på att jag inte hade tillräckligt långa klammer när skivorna skulle upp. Men det känns ändå bra att ha ett tiotal stora pappspikhuvuden som hjälper till att hålla skivan.
Asfaboard, men främst utegips stagar upp bra, men för enplanskåkar räcker nog den invändiga gipsen gott och väl som sidostagande element.
Samtidigt är det skönt att hela kåken är stagad från utsidan (mha utegips) så man kan ta bort alla diagonalstävor inne och jobba fritt.
Min asfaboard satt hela vintern utan skyddande panel. Det gick bra, men den bågnade och slog sig lite, men inget jag behövde åtgärda.
Ska utegips sitta oskyddat ett tag är det antagligen ett måste att tejpa skarvarna. För kommer fukt in i (de ovaxade) kortskarvarna är nog utegipsen körd väldigt snabbt.
Snabbt och billigt.
