Troberg skrev:
Nu har jag ingen aning om vilket tryck en sådan kan leverera, men det kan kanske vara intressant att titta på en vädur, som pumpar upp vattnet utan att du behöver mata den med el (den använder en del av vattenflödet för att driva pumpcykeln). De är dessutom inte speciellt dyra.
[länk]
Håller med martinradbo om genialiteten i pumpen, men för att få en fallhöjd på, i bästa fall, 50 cm så måste vi dra iväg en bra bit från vår egen mark.
Tack för din omtanke Hubbe2, men legoinellabakterier är jag inte orolig för. Efter 34 år inom vården och ägare till en hyresfastghet så finns dessa mikroorganismer i medvetandet. Håller med jämna mellanrum koll på temperaturen på vattnet som ska ut i duschar och kranar. Den rekommenderade minitemperaturen i varmvattenberedaren är 55 grader.
Trots allt så är legionella en ganska ovanlig sjukdom och risken att drabbas är nog större under semesterresan utomlands där det kan var lite si och så med uppvärmningen av varmvattnet.
Eftersom elverket går många timmar varje dag, så kommer beredaren att komma upp i maxtemperaturen 75 grader och då är legionellabakterierna och de flesta andra mikroorganismer döda.
I mitt tänkande är det främst humuspartiklar som behöver fitreras bort. Även om vattnet är mycket rent så sker det viss erosion från åkanterna.
Backventil ska du ha om pumpen är av vanliga hydroforsorten med centrifugalpump.
Då kan du ha den i ladan eller kanske i ett litet pumphus på vägen. Att ha den en liten bit nedanför tvättplatsen är bara bra när man startar den efter vintern. Då häller man vatten uppifrån "högsta punkten" och kan lätt få ut luften. Centrifugalpumpen pumpar aldrig upp vattnet om det är luft i pumphuset.
Av just den anledningen ska man ha backventil.
Vatten hela vägen från överdelen av pumpen ned till ån så funkar det OK.
Far och mor hade en bäck som de tog vatten för att vattna i trädgården i många år och den startade man varje vår genom att hälla i vatten i pumpen. Några startförsök blev det innan den gick igång luftfritt. Jag tror att backventilen gärna vill ha en press på sig av vattentrycket för att funka bäst. Det var bara ett par meter fallhöjd men hade det bara start upp så funkade det hela sommaren sedan. En sil är bra att ha i inloppet.
Legionella är ovanligt håller jag med om och en upphettning i månaden räcker. Eller att man spolar genom vattnet helt. Ni tappar ur beredaren varje höst så det inte fryser.
Hur har det gått. Kan farsgubben tvätta sig nu eller envisas han att tvätta sig i ån?
Synd att elverket inte är vattenkylt. Det blir mest spillvärme från motorer. Kanske linda några meter kopparrör runt cylindern och få spillvärme. Kråkorna klarar sig ändå på sommaren.
I båten låter vi kylvattnet värma vv-beredaren med dieselns kylvatten. På en halv timme har vi 15 l 80-gradigt vatten. Finns båt-vv-beredare med 230V/750W och värmeslinga för motorns kylvatten. Överkurs om det önskas lite meckning under semestervistelsen.
Kopparrör, liten cirkulationspump och rörtänger tas med i bagaget. Är det svårt att få in rören runt cylindern i elverket kan en värmeväxlare till en skrotbil användas. Kylluften ska då passera genom kupévärmaren och värma upp vattenslingan till vv-beredaren. Man får då kanske anordna en lagom strypning av kylluften om den inte redan är tillräckligt varm. Värmeväxlingen är bättre än man kan tro i en sån kupévärmare och luft på 70 grader kan räcka för att småningom få nästan 70 grader i beredaren kan jag tro.
