6 532 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Utebord av björk?
· Gävleborgs län
· 64 inlägg
Har gått och funderat på att göra ett utebord, ett robust, grovt och tungt bord.
Ni som vet, skulle det gå att göra i Björk, hugga, torka och sen såga?
Tänkte mig att göra det med barken kvar på "plankorna".
Är det ett möjligt projekt och vad ska man tänka på?
· Gävleborgs län
· 64 inlägg
Ok, men om man skyddar det mot väta från backen och är noga med att täcka det så kanske man förlänger livet ytterligare några år!
Om man hugger virket i vinter, hur länge bör det torka innan man börjar såga?
Man brukar ibland lite slarvigt säga att det torkar 1cm per år. Men då gäller det att det ligger bra, mao luftigt, torrt och skuggigt. Sy-fällning, ungefär nu och låt stock ligga med löv på, kan nog hjälpa till att "dra" ur vätska tills hösten är över. Inte testat själv... Att få barken att "sitta" kvar efter torkning är inte heller en enkel match. Instämmer med föregående talare, björk lämpar sig bäst för inomhusbruk. Gör ett inomhusbord eller bänk eller liknande av björk, den kan du bruka länge...
· Östergötland
· 822 inlägg
Björk är nog det mest olämpliga av alla svenska träslag till just det ändamålet, rötkänsligt utomhus såsom inget annat, möjligen i konkurrens med hassel. I synnerhet om barken sitter kvar.
Å andra sidan blir skalbaggar och svampar glada.
Barrträ håller längre. Asp håller bra, dessutom lätt = hanterligt även i grövre dimension. Svartpoppel och andra popplar är släkt med asp och har liknande virke. Hållbarast är ek och alm men det blir tunga grejer. För alla träslag gäller att om barken lämnas kvar förkortas hållbarheten drastiskt.
